电容补偿的原理及作用
电子常识
2595人已加入
  电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合)。
  电容补偿原理:
  电容补偿时电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样,当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降,由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势,就是电容补偿原理。
  电容补偿技术参数:
  1、额定电压(AC) 6KV、10KV
  2、系统电压取样(AC) 100V(PT二次线电压)
  3、交流电流取样 0~5A(若PT取10KV侧二次A、C相线电压时,CT应取B相电流)
  4、电压整定值 6~6.6KV 10~11KV可调
  5、动作间隔时间 1~60分钟可调
  6、功率因数整定值 0.8~0.99可调
  7、电流互感器变化 50~5000/5A可调
  8、动作需系统稳定时间 2~10分钟可调
  电容补偿作用:
  可以补偿电力系统中的感性无功,提高电网功率因数、改善配电电压质量,减少损耗,增加电力设备的供应能力,这样配电系统安全可靠经济运行,有时并串加电抗器具有抑制谐波的功能,确保装置自身和相连电网的安全可靠运行。
  1.电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值)。(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!
  2.对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!
  3.电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!)。而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
