自制升压器12v升220v
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  许多家用逆变电路简单易制、效率不高.有的优质高效却不易自制。下文介绍的自制升压器12v升220v电路经过改善已经测试成功。
  下图是我们的逆变器原理图,这次我们采用了功率较大的三极管2N3055,而电阻只用了两个,且最好电阻的功率选大一点,这样电路的输出功率也会相应地增加,上图中用的是1W的400欧姆电阻,如果没有1W的也没关系,现在用到的最多的是1/4W的电阻,只要选择四个电阻并联大约是400Ω就可以了。
变压器
变压器
变压器
  上图是不太容易见到的两个元件,第一张图片是带轴头的变压器,这里使用的变压器功率是10W,功率较小几乎驱动不了什么负载,大家做出来之后可以用LED灯去测试。
  很多朋友想知道工作原理,这其实就是一个震荡电路,就是把直流电变成交流电,然后通过变压器升压变成220V,然后在输出端接上用电器即可,不过就这几个元件做出来的逆变器,输出波形肯定没有电网标准,但驱动电灯泡是足够的。
变压器
  这是款12V的电源,输出功率可以达到65W,如果大家家里有更大功率的太阳能板或电源的话,可以直接使用,不过要注意电压需是12V,找到这些元件之后就可以连接电路了。
变压器
 逆变器实际连接
  上图是实际连接电路图,大家可以看到电阻是用四个1/4W的电阻并联组成的,但是由于这款变压器的功率较低,这四个元件并联也属于大材小用,照着原理图把元件进行电气连接,最后检查无误后即可通电,但一定要注意,输出端电压已经超过人的安全电压,操作时要做好安全措施。
变压器
  测试电路可行性
  在这里小编用万用表演示测试,是由于没有合适的用电器,且变压器的功率较低驱动不了大功率电器,所以用万用表代替用电器,测试输出电压。将万用表调到合适档位,做好所有工作,通上电源再观察万用表的读数。
变压器
  通上电之后可以听到信号震荡的声音,这时候在万用表上就可以读出电压示数,我们这个是211V,而且是非常稳定。
自制升压器12v升220v(二)
下面分享的自制升压器12v升220v方案跟上面是采用一样的电路原理图,制作方式稍有不同。
  逆变器的制作原理图如下图所示,从这里我们可以看到使用到的器件有三极管2N3055,电阻,电源,还有一个变压器,还有开关在原理图,用来控制灯的亮灭)元件少,成本低。
变压器
  部分元件参考下图,从上到下依次为,三极管2N3055,电阻还有开关,开关在原理图中没有画出来,因为它是控制灯的亮灭,属于升压之后控制的,也可以在升压之前使用。
变压器
  下图是电源的形状,我们采用12V的电源,电池容量没要求,但是容量越大,使灯发光的时间就越长。
变压器
  还有一个重要的器件,那就是变压器,我们选用的变压器是220V转双12V的,有三根线的那一端是双12V端,中间那个线是轴头,连在电源VCC上,大家在制作的时候一定要注意,两根红色的线就是220V端了。
变压器
  除了一些基本元件之外我们最好也准备一个插座,这个插座用来便于我们灯的插拔,最重要的是方便了接线。
变压器
  此外我们还可以准备一个塑料瓶子,把我们用到的元件都放到盒子里面,这样增加了美观度。
变压器
  准备好必须的元件还有一些其他的一些材料之后就开始准备焊接,我们在焊接的时候直接照着原理图操作就可以,逐步依次把元件焊接起来。
变压器
  为了便于操作那个灯座可以等我们把元件焊好之后放到塑料瓶中再进行焊接。
  下图把元件放入到塑料瓶内
变压器
  之后把灯座也焊接上,由于是交流所以没有正负之分,最后制作成功的图片就如下图所示,我们把灯的插座嵌入到瓶盖上面,这样增加了美观度。
变压器
  制作成功之后打开开关,检测一下看看灯能不能正常发光,从下图我们可以清楚地看到我们这个灯能够正常发光,看来我们这个制作很成功,原理图同时也验证了可以使用。
  低成本高效率的12V转220V逆变器
  本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高,稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档复杂的开关电源集成线路,场效应功率放大,但功效并不逊色。此机为准正弦波输出,空载电流小于450mA,负载能力300W以上,效率达85%以上。平时.给电风扇、照明灯泡,电烙铁供电,或串上100W的灯泡带29英寸以下的电视都绰绰有余(由于消磁线圈的原因,启动电流太大,所以要串灯泡启动,如果拔掉消磁线圈,串接的灯泡可不用),给生活和维修带来极大的方便,出现故障也不会造成电压升高、烧坏用电器。笔者使用一年多,没见出现过任何问题,电路如下图所示。
变压器
  工作原理:
  接通12V电源后,由V1,V2、R1-R4、C1、C2构成的多谐振荡器得电起振,V1、V2的集电极轮流输出接近50Hz的正极性方波.经过C3和R5、C4和R6组成的积分电路积分整形为准正弦波,再经V3、V4倒相放大后分别激励V5、V6,使末级功率管V7、V8轮流导通和截止,它们的集电极电流流经变压器初级绕组L1、L2在变压器的高压侧感应出约50Hz的准正弦波高压输出。
  元件选择:
  本机的大多数元件都能从废旧电路板中拆下来。V5、V6用D880或C2073。V7、V8分别用三只3DD207并联而成,其参数为200V/5A/50W,也可用3DDl5D替代。可调电阻RP可从旧彩电尾板上拆用。其余电阻电容无特殊要求。线圈Ll、L2为中1.62mm的漆包线,各绕50匝。L3、L4、L5都用Φ0.53mm的漆包线,匝数分别为12、12,945。功率管配上尽可能大的散热片就行了,本机配的是宽150cm的散热片。变压器铁芯选用有效横截面积20cm2以上的,可以用足够大的废旧电瓶充电器的铁芯或功放机上的环形电源变压器铁芯,笔者选用的是环形变压器铁芯。作与调试:将功率管全部装上散热片后,将其余元件全部用搭棚焊的方法焊接在功率管上,无需制作电路板。由于V1,V2及组成振荡电路的元件会因特性差异而造成V1、V2集电极输出的振荡信号幅值不一致,造成空耗过大,所以用可调电阻RP来调振荡电路的平衡。由VD、R7组成的稳压电路是保证振荡电路稳定工作的必备件,可解决由于电瓶电压下降而引起振荡电路失衡问题。试机调试时,先把RW调至中间位置,在12V供电端串上电流表,空载开机,调节RP,使电流最小,再在负载端接上60W灯泡;通电调RP,使电流最小,重复空载负载调节多次,直至电流再无法调校此时贴近变压器听,噪音应该是最小的。若没有调平衡,噪音很大,耳朵不贴近都能听到噪音。V5,V6发射极分别通过绕组L3、L4与V7、V8的基极反相相连,能加深V7、V8饱和与截止的深度.有利于提高V7、V8的效率。注意,L3、L4的相位要正确,如接错,虽然高压端也会有输出,但输出电压不高,带负载能力会很差。调试完成后可以找一个废旧电脑电源盒.把整机装入其中,还能利用它的散热风扇散热。
评论(0)
发评论
陌_245 2020-12-12
0 回复 举报
有些问题想请教您,可以私聊吗 收起回复
kangkyongmo 2017-11-30
0 回复 举报
你的方法很好 收起回复
全部评论
