温控器接线图及原理图
  温度控制器的原理:简称主温控制器或温控器。通过毛细管尾端感受冰箱内部的温度,并转为相应的压力。当低于旋钮预先设好的停机温度点时,接触弹片翻转,开关断开。当高于旋钮预先设好的开机温度点时,接触弹片翻转,开关接通。
  温控器接线图及原理见图。热电偶探测温度。当温度低於整定值时 “总” “低” 接线端内触点闭合。接触器通电接通加热器电源。
  反之当温度升到整定值时 “总” “低” 接线端内触点分开。接触器通电断开加热器电源。。
  温控器
  温控器最简单的控制方式是,将温度传感器安装在控制目标范围,传感器将温度信号提供给温控器,温控器上可设置目标值,以加热控制为例,则在低于目标值时,温控器输出,控制后端的加热器工作,使目标升温,到目标值时停止输出。
  现在很多的温控器都是比较多功能的了,要多出很多细节的功能,如PID控制等。
  常见温控仪的接线法
  接温控仪,无非是四样东西-电源,温度传感器,温控仪,还有控制器。每个温控仪表上都有一张接线图。都会有图表注明该接什么东西。下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。
  一、如果你使用的是热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。15和16是接交流电源。9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起!
  温控器
  二、123一般接传感器线。4空白。567为一组接点,6是公共点。高总低为一组接点,总是公共点。高和总是NC。低和总是NO。地为仪表接地,中为零线,相为相线。(交流220V电源)实际内部的地线是悬空的,不用接线。接触器的A2接零线,A1接温控器的NO,温控器的com接火线。火线零线进温控器的相、中。仪表前方有2个调整盘,中间有个拨钮。调整盘为一个高一个低,两个盘高的对应后面的567,低的对应后面的高总低。实际温度对应设定温度变化时,接点随之变化。
  温控器
  温控器
