d触发器有什么功能_常用d触发器芯片有哪些
模拟技术
2285人已加入
  触发器是一个具有记忆功能的,具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。
  在数字系统和计算机中有着广泛的应用。触发器具有两个稳定状态,即“0”和“1”,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。
  触发器有集成触发器和门电路组成的触发器。触发方式有电平触发和边沿触发两种。
  D触发器在时钟脉冲CP的前沿(正跳变0→1)发生翻转,触发器的次态取决于CP的脉冲上升沿到来之前D端的状态,即次态=D。因此,它具有置0、置1两种功能。由于在
  CP=1期间电路具有维持阻塞作用,所以在CP=1期间,D端的数据状态变化,不会影响触发器的输出状态。
  D触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。
  d触发器有什么功能
  D触发器是存储器件,起暂存数据的作用。
  电路中起开关作用的一般是MOS管,或者AND Gate。
  触发器是存储器件,不同类型的触发器根据输入端数据,暂存数据的值有区别。D触发器因为存储数据就是D的输入,所以用途最广泛。现在D触发器是数字集成电路中,时序设计的基础元件。
  常用d触发器芯片有哪些
  74HC74 74LS90 双D触发器74LS74
  74LS364八D触发器(三态)
  7474、74 H74、74F74、74ALS74、74L74、74LS74A、74S74、74HC73、74C74双D型正沿触发器(带预置和清除端)
  74174、74LS174、74F174、74ALS174、74S174、74HC174、74C174 六D型触发器(带清除端)
  74175、74LS175、74F175、74ALS175、74S175、74HC175、74C175 四D型触发器(带清除端)
  74273、74LS273、74S273、74F273、74ALS273、74HC273 八D型触发器(带清除端)
  74LS364  八D触发器(三态)
  74LS377、74F377、74S3777 八D 触发器
  74LS378、74F378、74S378、74HC378 六D 触发器
  74LS379、74F379、74S379、74HC379八D 触发器
