常用的电流互感器接线图图解
电子常识
2587人已加入
  虽然在日常生活中,并不缺少电流互感器,但是很少有人对电流互感器的接线图了解。其实如果大家对电流互感器的接线图非常的明了了,在生活中,解决一些关于电器的事情就肯定都是一些手到擒来的小事儿了。今天小编就通过给大家简单的介绍几种比较常用的电流互感器的接线图来详细的介绍一下电流互感器。
  电流互感器接线图如下:
  1、图1、图2是三个电流互感器的接线图;
  2、图3是两个电流互感器的接线图。
  根据:Ia+Ib+Ic=0
  所以:Ia+Ic=-Ib
  故:绿色电流表指示B相电流。
  电流互感器
  图一
  三只电流互感器的K1分别接三只电流表的任一接线端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
  电流互感器
  图2、图3
  电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。
  1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。
  2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~ 10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
  电流互感器
  完全星形接线        两相两继电器不完全星形接线
  该接线方式应用在6~ 10kV中性点不接地的小电流接地系
  3、两相差接反映两相差电流。统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
  4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。
  5、两相三继电器完全星形接线,流入第三继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
  电流互感器
  (1)在三相三线制系统中,当各项负荷平衡时,可在一相中装电流互感器,测里一相的电流。
  (2)星形接线,可测里三相负荷电流,监视每相负荷不对称情况。
  (3)不完全星形接线,可用来测里平衡负荷或不平衡负荷的三相系统各相电流。
  推荐阅读:
  电流互感器实物接线图
  电流互感器二次接线
