mc1648压控振荡器设计
IC应用电路图
461人已加入
  mc1648压控振荡器设计
  MC1648需要一个外部品行的由电感和电容组成的tank回路。在操作频率以内最大品质因素,一个变容二极管可以包含在tank回路用来提供给VC0提供一个可变的电压输入。MC1648被设计用于Motorola锁相电路。这个芯片也可用于其他需要匹配或频谱纯度高的频率时钟源。根据系统需求,MC1648可以工作在+5Vdc或-5Vdc。
        mc1648引脚图:
MC1648
  对于起振电路我们采用集成芯片----MC1648,同时由于其内部集成了AGC所以为使输出幅度稳定在1.0V,电路引入了交流电压串联负反馈并利用MC1648的自动增益控制来调节振荡器的振荡幅度。
  如图所示,第一部分Q9~Q11组成直流馈电电路;第二部分是振荡器部分,Q6~Q8及外接LC并联回路构成差分振荡器,由于差分放大器的传输特性是双曲正切函数,随着输入电压增加,一管进入截止区,另一管进入限幅区,利用这种非线性特性可以稳定振幅,由于差模传输的奇对称性,使输出波形中不含偶次谐波,奇次谐波成分也比单管振荡器少;第三部分为输出放大部分,Q4对振荡输出电压进行放大,Q2、Q3组成共射共基放大电路,后经射级跟随器Q1输出;第四部分为反馈稳幅,Q5组成直流负反馈电路,当振荡输出电压增大时,Q5集电极直流电压减小,使差分振荡器电流源Q8电流减小,限制输出电压的增大,提高输出幅度的稳定性。
  电路工作是,外接电感L和电容C的并联谐振回路即可形成固定频率的振荡器。若外接变容二极管控制变容管的直流偏置即可构成LC压控振荡器。在这个设计中我们采用双管背对背连接,其工作频率高,压控特性也好。
  图中10K的电阻被用于在测试中保护变容二极管,在AGC口和VCO输入应该连接电容。当输出频率在1.0MHz到50MHz时一个0.1uF的电容就足够了(如C15和C16)。当更高频率时应该使用更小的电容,更低频时,更大的电容。
MC1648
  频率计算公式,C为变容二极管的电容值,大小由电压控制,通过改变C的大小实现频率在对应范围内的变化。考虑到1648管脚间的分布电容,典型值为6pF。
  输出频率范围:20MHz-30MHz。为满足要求选择4uF的电感和选择变容二极管电容FV1043,变容范围:6pF-27pF
MC1648
  mc1648电路原理图
MC1648
