RS232与RS485的转换方法
接口/总线/驱动
1117人已加入
  RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
  RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
  为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
  RS232与RS485的转换方法
  有三种方法可以使用。 1:简单的转换方式。 2:接收端缓冲存储器控制转换方式。 3:接收端缓冲存储器加RTS信号控制转换方式。 两线连接的RS485控制方式只能采用(2)或(3)方式。不能用第1种方式。四线连接方式可以任意使用以上3种方式转换。
  图2表示第2种转换方式。其中(a)是接收缓冲存储器接收控制端。当PC机发送 数据时,(a)控制端可以避免RS485产生数据冲突。图3表示第3种转换方式。图中(b)是RTS控制端,当PC机接受数据时,RTS信号被机活因此PC机发送数据被延迟。总之,通过(a)和(b)信号的控制,可以避免数据在发送和接受时发生冲突。
  图1:简单转换方式:
  RS485
  图2:接收端缓冲存储器控制方式。
  RS485
  图3:接收端缓冲存储器加RTS信号控制转换方式。
  RS485
