d触发器四分频电路
模拟技术
2285人已加入
  一、实验目的:
  1)熟悉基本D触发器的功能测试。
  2)了解触发器的两种触发方式(脉冲电平触发和脉冲边沿触发)及触发特点。
  3)熟悉触发器的实际应用。
  二、实验设备:
  1)数字电路实验箱
  2)函数信号发生器、数字双踪示波器
  3)数字万用表
  4)74LS00、74LS74
  三、实验原理:
  触发器是一个具有记忆功能的二进制信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。在数字系统和计算机中有着广泛的应用。触发器具有两个稳定状态,即“0”和“1”,,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。触发器有集成触发器和门电路组成的触发器。触发方式有电平触发和边沿触发两种。
  D触发器在时钟脉冲CP的前沿(正跳变0→1)发生翻转,触发器的次态取决于CP的脉冲上升沿到来之前D端的状态,即=D。因此,它具有置0、置1两种功能。由于在CP=1期间电路具有维持阻塞作用,所以在CP=1期间,D端的数据状态变化,不会影响触发器的输出状态。和分别是决定触发器初始状态的直接置0、置1端。当不需要强迫置0、置1时,和端都应置高电平(如接+5V电源)。74LS74,74LS175等均为上升沿触发的边沿触发器。图一为74LS74的引脚图和逻辑图。D触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等。
  触发器
  四、实验内容
  1.用D触发器构成4分频器
  四分频电路图:
  触发器
  2.设计电路实现如下波形
  触发器
  五、实验结果
  四分频实验结果波形:
  触发器
评论(0)
发评论
阿鑫de 2022-09-01
0 回复 举报
这个不对啊,上边要求图形为四个周期一个脉冲;下边是四分频。 收起回复
