零火线带电的原因及解决方案
电气技术
421人已加入
  按正常情况来讲零火线应该是不带电的,但现在也会有很多人都说,为什么零火线会带电,他到底是什么原因造成的,又该如何处理。本文就来分析下这个问题。
  具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电,这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高,只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。
  还有一种是断了零线就比较麻烦了,以我们普通的楼房例子,一种是入户的零线断了,这种情况电器会不工作但不会造成电器的损坏,只要用户不私自拆卸排查一般也不会造成触电伤害。
  再一种是单元线路中的零线断了,这种情况很少见,但危害很大。
电磁感应
  零线带电的原因:
  1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因
  2、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
  3、零线断裂,使得零线带电
  4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电
  5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失
  6、零线直接接地,未接系统零线
  7、零线与火线搭接
  8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
  零线带电如何解决:
  1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
  2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
  3、排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤。
  4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
  从上文可以看出,用电的时候有很多的安环问题,这样的安全问题有可能危害到我们的安全问题,我们都知道零线是不能带电的,如何零线带电会给我们带来很大的的危害,那么我们应该如何使得零线不带电呢,简单的讲,零线带电有很大的危害,但是我们可以解决这样的问题,这样的危害。我们知道了很多的关于零线带电给我们带来的危害,我们应该注意这些问题,在以后我们也要在这方面做出很不错的方案来解决这样的问题。
