cd4060秒脉冲的产生电路
电子常识
2585人已加入
  CD4060系列芯片,除了跟74系列的电气特性有所区别外,例如:
  1) 电压范围宽,应该可以工作在4V~18V,输入阻抗高,驱动能力差外,跟74系列的功能基本没有区别;
  2) 输入时,1/2工作电压以下为0,1/2工作电压以上为1;
  3) 输出时,1=工作电压;0=0V
  4) 驱动能力奇差,在设计时最多只能带1个TTL负载;
  5) 如果加上拉电阻的话,至少要100K电阻;6) 唯一现在使用的可能就是计数器,CD4060的计数器可以到14级二进制串行计数。
  CD4060内部结构图:
  CD4060
图一内部结构图
  CD4060B典型振荡器连接:
  CD4060
  上图-RC振荡器下图-晶体振荡器
  RC振荡器中T=2.2R1C,R2=2*R1~10*R1
  CD4060秒脉冲发生器电路:
  CD4060
图3
  脉冲发生器是数字钟的核心部分,它的精度和稳定度决定了数字钟的质量,通常用晶体振荡器发出的脉冲经过整形、分频获得1Hz的秒脉冲。如晶振为32768 Hz,通过15次二分频后可获得1Hz的脉冲输出,电路图如图3所示。
