手机变砖是什么意思_手机变砖的原因及解决办法
电子常识
2592人已加入
  手机变砖的由来
  手机的固件中包含了手机的操作系统等内容。大品牌的手机厂商会持续地提供固件更新,解决各种BUG,并尽量优化现有软件系统,增加功能。简单说就是让手机变得更加稳定、完善。但是,在升级固件,也就是刷机的过程中,容易因为多种原因,导致升级失败。因为升级需要先擦除原有的固件,而刷机失败时手机将没有任何固件对硬件进行驱动,使手机失去功能,变成一块无用的砖头。因此称为手机变砖。
  手机变砖原因
  刷机失败的原因很多,这里列举几个常见的原因:
  1、最常见的,就是过早拔出手机数据线。用电脑刷机时,很多人一着急就会拔出数据线,而这反而会导致严重的后果。另外,数据线接触不良也有可能导致这种后果。刷机时一定要冷静,并保证连接,不可随意拔出数据线,一般要等到电脑处提示完成方可拔出。
  2、写入了错误的固件。不同机种的固件一般不可互刷,行货、水货不可互刷。此外,不同地区的手机配置也有所不同,固件有所区别。刷机时,一定要根据手机的型号和原销售地区来选择固件进行刷新。
  3、手机电量不足也会导致刷机过程中断导致刷机失败。
  4、ROOT获取权限后误删系统核心软件,导致系统丢失文件无法正常运行,一般通过重刷ROM(线刷、卡刷)方式可以解决。
  手机变砖解决方法
  1、一般可以尝试使用各种相同的和不同的刷机软件,再次刷写固件。
  2、有时会出现假砖的现象,可以尝试格机(复位,也叫硬启)。
  3、当实在无法解决的时候,也不要慌。大部分手机维修店都可以提供专业刷机工具的刷机服务,收费一般只要数十元,即可解决变砖的问题。当手机还在保时,也可以试试送到客服刷,不过不能说是刷机导致的,否则将视作人为故障。如果不能免费刷,那就还是送维修店吧,客服的收费很贵,而维修店并不存在技术上的太大差距,只要小心看好电池等没有被调包即可。
