无线网桥接怎么设置
无线网桥
5人已加入
  在面积较大的家庭或办公环境(如别墅、写字间等),路由器无线覆盖范围有限,部分区域信号较弱到或存在信号盲点。无线WDS桥接功能可以将无线网络通过无线进行扩展,只需简单设置即可实现无线扩展、漫游的需求。 本文指导TL-WR2041+无线WDS桥接功能的应用和设置方法。
  主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可连接副路由器上网,移动过程中自动切换,实现漫游。
无线网桥
  1、确认主无线路由参数
  确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,本文使用以下参数举例:
  注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
  无线网桥
  2、设置副路由器
  1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
  电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 》》 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
  无线网桥
  2、选择主路由器信号
  在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
  注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
  无线网桥
  3、选择加密方式并输入无线密码
  密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
  无线网桥
  4、设置副路由器的无线密码
  点击 无线设置 》》 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
  注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
  无线网桥
