rj45水晶头制作步骤教程
接口/总线/驱动
1118人已加入
  RJ45水晶头接网线的线序有两个标准从引针1至引针8对应线序为:
  T568A:① 白-绿、② 绿、③ 白-橙、④ 蓝、⑤ 白-蓝、⑥ 橙、⑦ 白-棕、⑧ 棕
  T568B:① 白-橙、② 橙、③ 白-绿、④ 蓝、⑤ 白-蓝、⑥ 绿、⑦ 白-棕、⑧ 棕
  一般习惯用T568B,既白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
  一、水晶头的制作
  步骤 1:剪断
  利用压线钳的剪线刀口剪取适当长度(至少 0.6米,最多不超过 100米)的网线。
       步骤 2:剥皮
  利用双绞线剥线器(实际用什么剪都可以)让刀口划开双绞线的保护胶皮,将双绞线的外皮除去2-3厘米。 有一些双绞线电缆上含有一条柔软的尼龙绳,如果您在剥除双绞线的外皮时,觉得裸露出的部分太短,而不利于制作RJ-45接头时,可以紧握双绞线外皮,再捏住尼龙线往外皮的下方剥开,就可以得到较长的裸露线。
  步骤3:接下来就要进行拨线的操作。将裸露的双绞线中的橙色对线拨向自己的前方,棕色对线拨向自己的方向,绿色对线剥向左方,蓝色对线剥向右方,
  步骤4:将绿色线对与蓝色线对放在中间位置,而橙色对线与棕色对线保持不动, 即放在靠外的位置。线序为以下顺序:左一:橙 左二:绿 左三:蓝 左四:棕
  步骤5:小心的剥开每一对线,白色混线朝前。需要特别注意的是,绿色条线应该与蓝色条线对换位置。这里最容易犯错的地方就是将白绿线与绿线相邻放在一起,这样会造成串扰,使传输效率降低。线序排列为左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 ,常见的错误接法是将绿色线放到第4只脚的位置。应该将绿色线放在第6只脚的位置才是正确的,因为在100BaseT网络中,第3只脚与第6只脚是同一对的,所以需要使用同一对线。
  步骤 6:将裸露出的双绞线用剪刀或斜口钳剪下只剩约 14mm的长度,之所以留下这个长度是为了符合EIA/TIA的标准,您可以参考有关用RJ-45接头和双绞线制作标准的介绍。最后再将双绞线的每一根线依序放入RJ-45接头的引脚内 (水晶头平的一面向上),第一只引脚内应该放白橙色的线,其余类推。
  步骤7:确定双绞线的每根线已经正确放置之后,就可以用RJ-45压线钳压接RJ-45接头。(市面上还有一种RJ-45接头的保护套,可以防止接头在拉扯时造成接触不良。使用这种保护套时,需要在压接RJ-45接头之前就将这种胶套插在双绞线电缆上)
  步骤8:重复步骤2到步骤7,再制作另一端的RJ-45接头。因为工作站与集线器之间是直接对接,所以另一端RJ-45接头的引脚接法完全一样。完成后的连接线两端的RJ-45接头无论引脚和颜色都完全~样,这种连接方法也适用于ADSL MODEM和计算机网卡之间的连接,计算机与集线器(交换机)之间的连接。
  步骤9:测试
  在把水晶头的两端都做好后即可用网线测试仪进行测试,如果测试仪上8个指示灯都依次为绿色闪过,证明网线制作成功。如果出现任何一个灯为红灯或黄灯,都证明存在断路或者接触不良现象,此时最好先对两端水晶头再用网线钳压一次,再测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。
  如果芯线顺序一样,但测试仪在重做后仍显示红色灯或黄色灯,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。此时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测,如果故障消失,则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉重做。直到测试全为绿色指示灯闪过为止。
  对于制作的方法不同测试仪上的指示灯亮的顺序也不同,如果是直通线测试仪上的灯应该是依次顺序的亮,如果做的是双绞线那测试仪的一段的闪亮顺序应该是3、6、1、4、5、2、7、8。
