rj45和rj48的有什么区别?
接口/总线/驱动
1119人已加入
  提到rj连接器大多数人可以很容易地识别一个RJ11和RJ45配线间,并指出每一个具体的使用差异。但是,当它涉及到一个RJ45和rj48,它变得有点更加困难。这是因为他们通常使用相同的模块连接器和两者之间的差异是不容易确定的。
  RJ是registered jack,实际上并不确定正在使用的连接类型。相反,它把线路正在使用。因此,这两个RJ型的区别仅在于它们是如何有线。
  rj48和RJ45使用8P8C模块插头和2对导线,用于发送和接收数据,一对一对的。RJ45,我们已经非常熟悉使用引脚1,2,3,和6接收和发送数据。与rj48,有几个配置,可根据情况和它们是如何被使用的。一个配置使用引脚1,2,4,和5的另一种1,2,7,8。其他线也用于额外的屏蔽,而其余的线都保留在某些情况下,将出现在未来。
  RJ45主要是用于在每个网络元件之间的距离相对较短的局域网。这是很常见的在许多办公室和家庭,主要原因是因为它已成为非常受欢迎的。rj48是在其他应用中使用,最常见的是在T1的数据线,线可延伸更长的距离,经常暴露于环境。
  保护信号的完整性,rj48布线采用屏蔽或屏蔽双绞线电缆。rj45s使用更常见的双绞线和非屏蔽双绞线,有1到6个类别,以超五类是最主要的使用。
  是否要使用RJ45或rj48取决于硬件。它不再是由消费者选择。你只要确保你正确地什么线连接器硬件需要你有一个工作环节。
  rj45和rj48的区别
  1.rj45和rj48使用相同的接头
  2.rj45不同于它们的布线方式rj48
  3.rj45主要用于局域网的同时,更常见的是rj48 T1线路出现
  4.rj45连接时使用UTP电缆rj48 STP
