RJ45网线,RJ45网线接口详解
接口/总线/驱动
1116人已加入
  RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口。RJ45是各种不同接头的一种类型(例如:RJ11也是接头的一种类型,不过它是电话上用的)。
  RJ45头根据线的排序不同,分为有两种,一种是橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;另一种是绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕;因此使用RJ45接头的线也有两种即:直通线、交叉线。
  RJ45型网卡接口
  10 100base tx RJ45接口是常用的以太网接口,支持10兆和100兆自适应的网络连接速度,网卡上以及 Hub 上接口的外观为 8 芯母插座 ,如图:RJ45接口pc端的,网线为8芯公插头10 100base tx RJ45接口引脚定义如下:
  RJ45
  RJ45
  RJ45型网线插头
  RJ45 型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。在具体应用时,RJ45 型插头和网线有两种连接方法(线序),分别称作 T568A 线序(图1)和 T568B 线序(图2)。
  T568A 线序的适用范围:这种接法用于网络设备 需要交叉互连 的场合(同类型的设备之间),所谓交叉是指网线的一端和另一端与 RJ45 网线插头的接法不同,一端按 T568A 线序接(图1),另一端按 T568B 线序接(图2),即有几根网线在另一端是先做了交叉才接到 RJ45 插头上去的,适用的连接场合有:
  1. 电 脑←—→电 脑,称对等网连接,即两台电脑之间只通过一条网线连接就可以互相传递数据;
  2. 集线器←—→集线器;
  3. 交换机←—→交换机。
  T568B 线序的适用范围:
  直连线互连(直通线)网线的两端均按 T568B 接
  1. 电 脑←—→ADSL 猫
  2. ADSL猫←—→ADSL 路由器的 WAN 口
  3. 电 脑←—→ADSL 路由器的 LAN 口
  4. 电 脑←—→集线器或交换机
  网线修复
  对于直通线(两头568B),有信号的线是1236(橙绿),因此,如果某些线发生故障,可以用其余的线作为备用,修复后仍然可用。但是抗干扰性能有可能降低。。
