ldc1314芯片模块中文资料数据手册(图解)
电子技术
47人已加入
        此ldc1314中文资料用户手册是12位电感数字转换器ldc1314中文说明,包含了ldc1314应用特征,功率消耗,应用范围和基本描述。ldc1314芯片应用图和ldc1314芯片引脚配置图,以及ldc1314模块介绍。是最全的LDC1314中文资料大全。
  说明
  LDC1312-Q1和LDC1314-Q1 2和4通道,12位电感数字转换器(LDC)感应传感解决方案。多通道遥感支持的LDC1312-Q1和LDC1314-Q1使感应传感是以最低的成本和功耗实现可靠性效益绩效。该产品易于使用,只需要在1千赫和10兆赫的传感器频率开始感应。宽的1千赫到10兆赫的传感器的频率范围内也可以使用非常小的电路板线圈,进一步降低传感解决方案的成本和尺寸。
  特征:
  *合格的汽车应用*符合AEC-Q100的结果如下:-设备温度等级1:- 40°C至125°C环境工作温度范围-设备HBM的ESD等级分类2 -装置CDM ESD分类等级C *易于使用的最低配置要求*测量多达4个传感器与一个集成电路*多渠道支持环境和老龄化补偿*多通道遥感提供最低系统成本*引脚兼容的介质和高分辨率选项-LDC1312-Q1/LDC1314-Q1: 2/4-ch 12-bit LDC -LDC1612-Q1/LDC1614-Q1: 2/4-ch 28-bit LDC *支持广泛的传感器频率范围10MHz 1KHz
  功率消耗:
  *35μ低功耗的睡眠模式-200钠关断模式*3.3V的操作*支持内部或外部参考时钟*对直流磁场和磁铁的免疫
  应用
  汽车按钮和旋钮。线性和旋转编码器。滑块按钮。在工业和汽车行业的金属检测。流速计。
  LDC1312-Q1和LDC1314-Q1提供匹配的通道,它允许差和比率测量。这使设计人员能够使用一个通道,以补偿他们的感测环境和老化条件,如温度,湿度和机械漂移。鉴于他们的易用性,低功耗,低系统成本这些产品使设计者能够大大提高现有的传感解决方案,并引入品牌的新的检测能力,在所有市场的产品,特别是消费者和工业应用。感应传感提供了更好的性能,可靠性和灵活性比竞争力的传感技术在较低的系统成本和功耗。LDC1312-Q1和LDC1314-Q1通过I2C接口轻松配置。双通道LDC1312-Q1在wson-12包和四通道LDC1314-Q1在wqfn-16包是可用的。
  LDC1314
  LDC1314
 测量精度与目标距离
LDC1314
  LDC1314 评估模块演示了如何使用感应传感技术来感应导电目标对象的存在,并测量其位置或成分。该模块包括两个示例 PCB 传感器线圈,但这些线圈能够与LDC1314 的四个通道相连接。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。
  此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1314 之间,另一个在 LDC1314 与MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的 PCB 线圈,并使用定制的传感器线圈进行实验。用户可通过第二个穿孔将 LDC1314 和传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。
  特性
  多个电路板穿孔:实现最大的评估和系统设计灵活性包含用于不同通道的示例传感器线圈通过 PC 运行随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集EVM 设计加快终端应用的原型设计
