无线通信
红外线通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。可传输语言、文字、数据、图像等信息。传输角度有一定限制。
红外线波长范围为0.70μm~1mm,其中300μm~1mm区域的波也称为亚毫米波。大气对红外线辐射传输主要是的影响吸收和散射。
红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,即通信信道。发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。接收端将接收到的光脉转换成电信号,再经过放大、滤波等处理后送给解调电路进行解调,还原为二进制数字信号后输出。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。
简而言之,红外通信的实质就是对二进制数字信号进行调制与解调,以便利用红外信道进行传输;红外通信接口就是针对红外信道的调制解调器。
红外线通信可用于沿海岛屿间的辅助通信,室内通信,近距离遥控,飞机内广播和航天飞机内宇航员间的通信等。
1、易于安装
该系统简便容易安装。“光天线”是该系统的核心,用于传输无线数据,它们可以安装于房间中间的天花板上。它可以十分精确地引导来自光纤的光线。
2、无需维护和供电
因为没有移动部件,所以它无需维护,也无需电力供应。天线配有一对光栅,能够使得光线以不同波长,从不同角度发射出去。改变光线波长,也会改变的光线方向。
3、安全无害
该技术使用了安全的红外波长,不会伤害人眼脆弱的视网膜区域,所以是安全无害的。
4、使用方便
如果用户携带智能手机或者平板电脑,在房间内随意走动时,当走出一条光天线的视野,那么另外一条光天线将接管。
5、精准定位
整个网络可以利用返回方向上传输的无线电信号,从而对于每个无线设备进行精准定位。
6、无需共享带宽
另外,增加设备也变得很简单,同一根光线天线给每个设备分配的波长不一样,所以无需共享带宽。
7、无干扰
更重要的是,不会像 Wi-Fi 网络一样接收到来自相邻网络的干扰。
8、频率高
现有的 Wi-Fi 无线电信号的频率在 2.5GHz 或者 5GHz。而这个新系统使用的红外线的波长在1500纳米或者更高,光线的频率会高出几千倍,有些可达200THz,所以使得数据传输能力强很多。
9、传输数据能力强
Joanne Oh 甚至实现了2.5米内42.8Gbit/s的传输速度。作为相对,荷兰的平均连接速度不到其2千分之一(17.6Mbit/s)。即使你有最好的Wi-Fi系统,速度也不会超过300Mbit/s,不到这项研究中无线网络速度的百分之一。
