sg3525工频逆变器电路
电子常识
2585人已加入
  什么是工频逆电器
  工频逆变器是一种DC/AC的转换器,采用高频脉宽调制技术和微电脑控制技术设计,将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。
  而具有较高的转换效率(在满负载状态下可高达80%以上)。同时还有很强的非线性负载驱动能力。该逆变电源还可对输入电压、电流和输出电压、电流进行检测监控,从而实现免人看守维护的功能。
  工频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这就要用到逆变器了。
  sg3525工频逆变器电路
  1.正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等基本一样 ,没有大的变动; 供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动; 主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等。
  逆变器
  2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出,以大幅度地提高最大比空比。母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上。但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来。
  3.对死区时间生产部分进行了重新设计,U7和R31R32R33R34及C20C21C22C23就是死区时间调整电路。当R=47K,C=47P时,高频波的死区时间大约为2uS,这4个电容要用高频瓷片电容。
  特别说明:该电路可以直接推动H桥,但我的H桥输入端是光藕,其方式是“低电平有效”。如果用的电路是其它推动方式,其要求为“高电平有效”的话,则时序电路和“死区“电路要做一点修改,有图片供参考。
  电路的调试比较简单(从原来5个电位器减少到三个电位器),只要元件没有问题,接线没有错误,一般通电就可以工作。先断开跳线]P1,让电路开环,调VR1使输出正弦波不削顶;调VR2使正弦波上下半波衔接自然光滑; 再合上JP1,调VR3,把输出电压调到预定值就可以了。
 PCB图
 实物图及波形
