esp8266无线串口模块分析介绍
电子常识
2585人已加入
  一、ESP8266简介
  ESP8266芯片是一款串口转无线模芯片,内部自带固件,用户操作简单,无需编写时序信号等。
  ESP8266 系列模组是安信可(Ai-thinker)公司采用乐鑫ESP8266芯片开发的一系列wifi 模组模块
  ESP8266 特性:
  *802.11 b/g/n
  *内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器
  *内置10 bit高精度ADC
  *内置TCP/IP协议栈
  *内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
  *内置PLL、稳压器和电源管理组件
  *支持天线分集
  *STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
  *A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4 s的保护间隔
  *WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
  *支持STA/AP/STA+AP工作模式
  *支持Smart Config功能(包括Android和iOS设备)
  *SDIO 2.0、(H) SPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
  *深度睡眠保持电流为10 uA,关断电流小于5 uA
  *2 ms之内唤醒、连接并传递数据包
  *802.11b模式下+20 dBm的输出功率
  *待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
  *工作温度范围:-40°C - 125°C
  *通过 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 认证
  模块有如下类别:
  二、硬件连接
  ESP8266模块组供引出6个引脚,如下图所示。用于通信的有四个引脚,也就是和我们单片机的USART一样的引脚。连接方式按照如下连接:
  STM32单片机端配置
  硬件配置:
  单片机端TXD(PA9)--ESP8266RXD
  单片机端RXD(PA10)--ESP8166TXD
  共地。
  无线串口模块
  三、程序部分
  程序部分简单来讲,用户通过USART(可以是PC端,亦可以是下位机端)给无线模块发送指令,芯片内部固件程序会根据指令集进行相应操作并给予数据反馈。因为是字符串指令操作,所以控制指令相对较为简单,而相对来说数据分析就稍微复杂一点,因为接收到的数据是字符数据,所以需要对字符串拆分出数据。
  (1)初始化
  如下为初始化程序,包括WIFI的启动,通信方式的确定,建立UDP协议通信,则局域网内的PC端、手机端都可以与之通信,都可以向他发送指令。
无线串口模块
  (2)数据发送(下位机端)
  数据发送代码参考下方历程,发送字符串数据,首先要发送字符串位数,然后延时,再发送字符串,再延时。
  如果原本数据就是字符串则只需要按照如上所说进行发送即可,也就是历程中的第一个数据的发送指令。再者如果发送的数据是变量,则需要用printf的变量转字符串的用法,如历程中的第二个数据,关于printf发面的知识参考博客:
无线串口模块
  上位机端接收到的是字符串格式的数据,需要上位机程序把数据提取出来然后现实到上位机端。
  (3)数据接收(下位机端)
  如下为数据接收的例程代码,其为接收到字符串数据,然后提取第一个字符,第二个字符,确定工作方式,进行主控芯片模式选择。
  如果接收数据信息,只需要把第一个字符标志位改变,然后下位机根据标志位进行判别模式。
  if(USART_RX_STA == 12)//(USART_RX_STA&0x8000)
  {//接收到数据-----------------------------------
  if(USART_RX_BUF[0] == ‘M’)//判断数据接收位第一位是否为M
  {//模式调整
  if(USART_RX_BUF[1] == ‘5’)//判断数据接受第二位进行模式选择
  Mode_System = 2;
  OUT_B = 0;
  Flag_Mode = 5;
  else if(USART_RX_BUF[1] == ‘6’)
  Mode_System = 2;
  OUT_B = 1;
  Flag_Mode = 6;
  else if(USART_RX_BUF[1] == ‘1’)
  Mode_System = 1;
  Flag_Mode = 0;
  else if(USART_RX_BUF[1] == ‘2’)
  Mode_System = 1;
  Flag_Mode = 1;
