稳压电源
AMS1117与LM1117只有厂家不同的区别,其他的没有区别。
AMS1117是AMS的产品,输入电压的极限值是15V,LM1117是NS的产品,15V是输入电压的正常上限,极限值是20V,所以后者的耐压值要高一些,但是这类线性稳压器一般适合用于输入输出电压差不太大(3~5V)的场合,否则电流大时效率低发热严重,所以输入电压的极限值高一些用途也不很大。
稳压到3.3V应该选用1117系列产品中后缀为—3.3的信号,如AMS1117—3.3或LM1117—3.3,只要输入电压在工作电压允许范围内,它们的输出电压都是3.3V。
AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的压差保证最大不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。
AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。 AMS1117 参数 AMS1117 基本参数 输出电流 (A) 1 输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,
2.85, 3.3, 5.0, * AMS1117 其他特性 初始误差 (%) ±1.5 压差 (V) 1.3 AMS1117 封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8
三端口可调节或固定输出电压
1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V 线荷载调节:0.2% Max. 负载调节:0.4% Max. 可选SOT-223,TO-252和SO-8封装
LM1117-3.3 是进口NS品牌 AMS1117-3.3 是***生产的 价格方面LM1117-3.3 也是要贵不少的 产品要求要是比较高的话 还是选择LM1117-3.3 一般的话AMS1117-3.3的可以了的。不过AMS 目前市场几乎都是假货 买的时候要注意了
