esp8266 sdk mqtt固件有哪些
网络/协议
43人已加入
  本文基于ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0_16_08_10中示例项目的esp_mqtt_proj,从这个示例起我们就脱离的AT指令模块,开始真正自己实现功能。
  此示例项目用到了一个协议:MQTT,刚开始都不知道这是一个通讯协议,查阅了一下资料发现这个协议是一个适合物联网方面的协议,而且在Android推送上使用广泛。它不同于HTTP的请求应答模式,而是采用了订阅者和发布者的模式。
  本人现在也只是刚刚了解此协议,本贴的目标时可以成功使用示例中的项目,感兴趣的同学可以看一看聂永的博客:MQTT
  此项目用到了一个esp8266的MQTT类库(MQTT client library for ESP8266)
  测试采用了一个开源的MQTT实现mosquitto,可以直接在Ubuntu上使用apt-get命令安装,如下:
  sudo apt-get install mosquitto
  然后在mqtt_config.h中更改一些配置
  //服务器IP
  #define MQTT_HOST “192.168.1.103”
  //服务器端口,默认1883
  #define MQTT_PORT 1883
  //需要连接的无线网SSID
  #define STA_SSID “TP-LINK_801A”
  //无线网密码
  #define STA_PASS “123456789”
  配置完以后就可以烧录进模块了。
  不过注意,此项目中使用
  #define INFO( format, 。。. ) os_printf( format, ## __VA_ARGS__ )
  这个宏来输出调试信息,os_printf函数默认输出使用UART0,在AT模块中进行了额外的配置,使log在UART1输出。
  void mqttConnectedCb(uint32_t *args)
  MQTT_Client* client = (MQTT_Client*)args;
  INFO(“MQTT: Connected\r\n”);
  MQTT_Subscribe(client, “/mqtt/topic/0”, 0);
  MQTT_Subscribe(client, “/mqtt/topic/1”, 1);
  MQTT_Subscribe(client, “/mqtt/topic/2”, 2);
  MQTT_Publish(client, “/mqtt/topic/0”, “hello0”, 6, 0, 0);
  MQTT_Publish(client, “/mqtt/topic/1”, “hello1”, 6, 1, 0);
  MQTT_Publish(client, “/mqtt/topic/2”, “hello2”, 6, 2, 0);
  在此函数中订阅了三个主题,分别是“/mqtt/topic/0” “/mqtt/topic/1” “/mqtt/topic/2” ,然后自己发送消息。
  我们也可以在mosquitto的客户端工具,对这三个主题进行订阅。
  接下来我们进行演示
  首先启动mosquitto服务器
  mosquitto -v#输出1486897303: mosquitto version 1.4.10 (build date Thu, 25 Aug 2016 15:32:03 +0100) starting1486897303: Using default config.1486897303: Opening ipv4 listen socket on port 1883.1486897303: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
  如果提示端口被占用,需要杀掉占用该端口的进程。
  启动一个mosquitto客户端订阅主题
  mosquitto_sub -t /mqtt/topic/0
  启动ESP8266,UART0输出调试信息:
  load 。。.
  MQTT_InitConnection
  MQTT_InitClient
  WIFI_INIT
  connected with TP-LINK_801A, channel 1
  dhcp client start.。。
  ip:192.168.1.104,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
  TCP: Connect to ip 192.168.1.103:1883
  MQTT: Connected to broker 192.168.1.103:1883
  这时我们可以看到刚才订阅主题的窗口输出:
