高性能仿真器与开发包加速普及DSP应用开发解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-03
分享资料个
DSP已经成为视频监控、影像处理、通信基础设施等许多应用中的关键技术。在开发过程中,工程师需要使用仿真器调试程序、找出软硬件接口的各种问题、优化系统性能,查看并控制设备——下载代码、运行、断点、查看寄存器和内存等等。据统计,开发团队超过1/3的时间用在仿真、测试、调试上。仿真器是DSP应用开发中必不可少的重要工具,但一度高高在上的价格成了阻碍DSP开发的一大难题。
  合众达电子技术有限责任公司(SEED)近期推出了DSP仿真器XDS560的升级产品XDS560PLUS,不但支持TI公司的全系列DSP,而且在性能、成本和便携性上比前一代产品有了大幅提高。
  XDS560PLUS全面支持高速RTDX技术,数据传输速率高达2MB/s,工程师可实时获取目标系统数据,加速开发进度;代码下载速度超过500KB/s,提高下载启动大型应用程序的效率;实现实时、非侵入的高级时间触发,可快速分析和锁定非连续的实时软件问题;完全向下兼容 XDS510仿真器,用户无需更改系统,立即上手应用。与前一代产品XDS510相比,数据传输速率和代码下载速度分别提高了100倍和10倍。高速RTDX数据交换能力使工程师能在目标DSP运行时,对变量进行实时观察,可以实时交换数据,和Excel、Matlab、LabView等多种数据格式兼容。工程师可以用XDS560PLUS设置硬件断点和观察点,进行事件和时序管理,精确地测量调试时序。
  在易用性上,XDS560PLUS采用USB 2.0接口,无需外接电源;JTAG电缆与仿真盒一体化设计,稳定性更高;标配JTAGACK 20针转接头,方便易携。XDS560PLUS支持多片DSP级联开发,支持WINDOWS 2000/XP/Vista操作系统,支持CCS3.3、CCS3.1和CCS2.2开发平台。
  合众达也提供了PCI接口的高速硬件仿真系统XDS560PCI,提供1.5米的仿真电缆,支持0.5V~5V DSP芯片仿真。XDS560仿真系统XDS560USB采用USB 2.0接口,提供1.5米的仿真电缆和1米的USB电缆,支持0.5V~5V DSP芯片仿真,需外接电源。这两种仿真器的数据传输速率为2MB/s,代码下载速度为500KB/s。
  合众达还推出了全接口独立DaVinci平台SEED-DVS6446。DVS6446的尺寸只有130mm×100mm,采用TLV320AIC23B实现单路立体声音频的输入/输出,视频输入接口选用了解码芯片TVP5150PBS,视频输出采用DM6446片内的四路10位的DAC输出,实现CVBS与VGA输出。SEED-DVS6446的VGA视频输出接口由VPBE模块提供。DVS6446的接口非常齐全:1个RS232、1个RS485,1个视频输入和输出,1个VGA输出,1个音频输入和输出,USB 2.0接口,IDE HDD、Ethernet,ESAM、RTC,EMIF-A、VPEE,4个输入和2个输出。
  合众达的全新SDK软件开发包主要包括:由DVEVM、DVSDK、Linux Kernel、ARM v5t、以及DSPLINK、CMEM源码组成的完整集成Linux开发环境,只需一次安装、全部配置;嵌入式Montavistal Linux开发说明,包括Linux Kernel编译、配置、下载,NAND Flash烧写、启动、修复、文件系统结构介绍;9本中文说明手册,超过50本芯片数据手册;H.264 Encode+Decode、H.264Network等应用程序演示实例。
评论(0)
发评论
下载排行榜
