升压电路的电感电容计算公式
电子常识
2583人已加入
  自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。那么在升压电路中电感电容该如何计算?如下:
  已知参数:
  输入电压:12V --- Vi
  输出电压:18V ---Vo
  输出电流:1A --- Io
  输出纹波:36mV --- Vpp
  工作频率:100KHz --- f
  1:占空比
  稳定工作时,每个开关周期导通期间电感电流的增加等于关断期间电感电流的减少,即Vi*don/(f*L)=(Vo+Vd-Vi)*(1-don)/(f*L),整理后有don=(Vo+Vd-Vi)/(Vo+Vd),参数带入,don=0.572
  2:电感量
  先求每个开关周期内电感初始电流等于输出电流时的对应电感的电感量,其值为Vi*(1-don)/(f*2*Io),参数带入,Lx=38.5uH,
  deltaI=Vi*don/(L*f),参数带入,deltaI=1.1A
  当电感的电感量小于此值Lx时,输出纹波随电感量的增加变化较明显,当电感的电感量大于此值Lx时,输出纹波随电感量的增加几乎不再变小,由于增加电感量可以减小磁滞损耗,另外考虑输入波动等其他方面影响取L=60uH,
  deltaI=Vi*don/(L*f),参数带入,deltaI=0.72A,
  I1=Io/(1-don)-(1/2)*deltaI,
  I2= Io/(1-don)+(1/2)*deltaI,
  参数带入,I1=1.2A,I2=1.92A
  3:输出电容
  此例中输出电容选择位陶瓷电容,故 ESR可以忽略
  C=Io*don/(f*Vpp),参数带入,
  C=99.5uF,3个33uF/25V陶瓷电容并联
  4:磁环及线径
  查找磁环手册选择对应峰值电流I2=1.92A时磁环不饱和的适合磁环
  Irms^2=(1/3)*(I1^2+I2^2-I1*I2),参数带入,irms=1.6A
  按此电流有效值及工作频率选择线径
  其他参数:
  电感:L 占空比:don
  初始电流:I1 峰值电流:I2 线圈电流:Irms
  输出电容:C 电流的变化:deltaI 整流管压降:Vd
评论(0)
发评论
多情剑客sz 2022-09-24
0 回复 举报
也没个图 收起回复
qwertyuedfvbuk 2018-04-17
0 回复 举报
根据你了公式计算占空比 不对啊 收起回复
