现场总线在工业生产线中的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-03
分享资料个
  本生产线产品为宽约3m、厚约0.3~1mm的高级广告布。生产线主机传动由14台电机完成,每台电机由一台变频器驱动,生产线连续化作业。工序之间现场设备上有张力检测装置,有安全开关、急停开关。 本系统采用西门子S7-300 CPU315-2DP作为PROFIBUS主站;三台S7-200 CPU226-2DP作为智能从站,分别控制辅助部分;12台TD3000、2台TD3300变频器作为从站。整个PROFIBUS线缆长度大约100m,波特率选择为500k即可达到传输速度要求。
  三.主站与人机界面
  CPU315-2DP作为主站,它有2个通讯口:PORT0 和PORT1。PORT0作为PROFIBUS总线通讯口,波特率选择为500kbps。PORT1作为与人机界面通讯口,它为MPI口,采用RS485通讯,波特率为19.2kbps,我们制作了RS485通讯电缆与人机界面通讯。人机界面为台达PWS3260触摸屏。在触摸屏上进行全线控制、生产线运行显示、变频器运行显示、及参数的设置。CPU315作为主站,根据触摸屏的设定值和通过PROFIBUS从智能从站传来的张力信号比较,通过运算,转换成运行频率发送给14台变频器,控制14台传动电机。
  由于从站距离较远,有需要在2、3好从站上需要查看对方的运行数据,在程序设计中有几个参数通过PROFIBUS由2号从站传给主站,通过主站再传送给3号从站。3号从站也通过同样途径传送给2号从站。由于操作需要,在2号从站上需要更改主站上的参数。在2号从站的界面上设计有按钮,信号通过PROFIBUS传送给主站。
  主站程序执行是循环扫描执行方式,与其它PLC执行方式一样。通过PROFIBUS传送的信息也是周期传输的。
  四.智能从站
  EM277 PROFIBUS-DP模块能使S7-200连接到PROFIBUS总线上。它也能使CPU222、CPU224,或CPU226与PROFIBUS主站和最大到6个的MPI主站通讯②。它接受主站的配置信息,在S7-200程序设计中要与主机配置相一致。在与主张信息交换中,EM277 PROFIBUS—DP模块接收主站、发送给主站缺省配置为2字入/2字出,它分为字一致、字节一致和缓冲区一致。
  有三台S7-200 CPU226-2DP作为智能从站通过EM277挂接在PROFIBUS总线上。2号、3号从站为辅助操作部分,控制生产线上的电磁阀、采集控制信号、采集张力信号并经过滤波处理再传送给主站。2号从站为8字输入8字输出。3号从站为4字输入/4字输出。1号从站有相对的独立性,控制加热部分,仅接收主机运行信号、传送本系统故障信号,仅1字输入/1字输出。
  2号从站有2个通讯口,每个口与一台PWS1711通讯,分布在1、2号操作台上。在1号操作台上主要进行放卷的两个卷轴之间更换。2号操作台对生产线辅助机械动作的操作、张力大小的调节。3号从站也有2个通讯口,分别与3、4号操作台上的PWS1711通讯。在触摸屏上完成运行状况的查看、参数的修改、辅助机械的操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
