lm311经典电路,lm311典型应用电路
电子常识
2585人已加入
  lm311是一款高灵活性的电压比较器,能工作于5V-30V单个电源或正负15V分离电源,如通常的运算放大器运用一样,使LM311成为一种真正通用的比较器,该设备的输入可以是与系统地隔离的。而输出则可以驱动以地为参考或以Vcc为参考。或以Vee电源为参考的负载,此灵活性使之可以驱动DTL、RTL、TTL或MOS逻辑。LM311电压比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,下面我们一起来看看它的经典应用电路。
  lm311典型应用电路
  LM311N构成的晶体振荡器
电压比较器
  能工作于5.0 到30 伏单个电源或土15 伏分离电源,如通常的运算放大器运用- 一样,使LM211/LM311成为- -种真正通用的比较器、该设备的输入可以是与系统地隔离的,而输出则可以驱动以地为参考或以VCC 为参考,或以Vee 电源为参考的负载、此灵活性使之可以驱动DTL.RTL.TTL.或MOS逻辑、在电流达50毫安时,该输出还可以把电压切换到50伏。因此该LM211/LM311可用于驱动继电器,灯或螺线管。
电压比较器
  (1) 失调电压平衡(图13)。调平衡时两输人端接地,调5kQ电位器,使输出为最小电压值(接近0V)。
  (2) 单电源供电(图14)。此时V。EE与GND连接。图13.14中,负载电阻R.接在VCC 与Output之间。
  (3) R接在1脚与地之间(图15)。按图15接法输人极性是颠倒的(即3脚作为同相端)。
  (4)R.接在1脚与Vg之间(图16)。E按图16接法输人极性是颠倒的。
  (5) 正负电源时R.的一般接法(图17)。
  (6) 选通比较器接法(图18)。在6脚接一个三极管作选通接法。在三极管基极接TTL高电平时,比较器被选通(正常工作); 基极加低电平时比较器不工作。
  LM311电压比较器简单带电路
电压比较器
  网上找了很多的LM311的应用电路这里给大家一个亲测成功的电压比较器
  滑动变阻器分压,最大阻值可自选
  若要作过零比较器,3脚直接接地就OK
  输出端的上拉电阻和1脚接地不要省略
  LM311,8引线,其第7脚为输出,是集电极开路的结构,即所谓集电极开路门,简称OC门,其作用是为了满足一些特殊的需要,如推动LED、灯、继电器,及与后随的数字电路等在电平上兼容。
  因此,在应该输出高电平的时候,就不会得到高电平,需要在7脚与正电源8脚之间接入一个电阻,如1kΩ左右,使集电极不再开路。
