ad9854输出幅度
电子常识
2585人已加入
  ad9854输出幅度
  AD9854正交数字信号发生器是一款有着广泛应用的非常灵活的器件。器件包括一个48位的相位累加器,可编程基准时钟乘法器,反辛格滤波器,数字乘法器,两个12位/300HZ数模转换器,一个高速模拟比较器和内部逻辑电路。这款高度集成的器件可以用作本机震荡发生器,灵活的时钟发生器和FSK/BPSK调制器。
  AD9854的DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统时钟下,频率分辨率可达1uHZ)。输出17位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。AD9854允许输出的信号频率高达150MHZ,而数字调制输出频率可达100MHZ。
  通过内部高速比较器正弦波转换为方波输出,可用作方便的时钟发生器。器件有两个14位相位寄存器和一个用作BPSK操作的引脚。对于高阶的PSK调制,可通过I/O接口改变相位控制字实现。具有改进DDS结构的12位I和Q通道D/A转换器可以提供较大的带宽并有较好的窄带无杂散动态范围(SFDR)。如果不使用Q通道的正交功能,它还可以通过配置,由用户编程控制D/A转换。当配置高速比较器时,12位D/A输出的方波可以用来做时钟发生器。它还有两个12位数字正交可编程幅度调制器,和通断整形键控功能,并有一个非常好的可控方波输出。同时脉冲调制功能在宽带扫频中也有重要应用。AD9854的300M系统时钟可以通过4X和20X可编程控制电路由较低的外部基准时钟得到。直接的300M时钟也可以通过单端或差分输入。AD9854还有单脚输入的常规FSK和改进的斜率FSK输出。AD9854采用先进的0.35微米COMS工艺在3.3V单电源供电的情况下提供强大的功能。
AD9854
  AD9854的I和Q通道输出的信号总是保持90度的相位差。调整每个通道的输出相位两个14位相位寄存器并不是独立的。换而言之,两DAC输出通过相位补偿互相影响。
  单信号模式允许用户控制以下信号参数:
  48位输出频率精度
  · 12位输出幅度精度
  - 固定的,用户定义的幅度 - 可变的,可编程幅度控制
  - 自动的,可编程,单引脚控制,幅度成型键控 ·
  14位输出相位精度
  这些参数可以在100MHZ并行速度下通过8位并行端口或10MHZ串行端口通过编程改变和调整。联合这些属性在单信号模式下可以实现FM,AM,PM,FSK,PSK和ASK操作。
AD9854
