lf398峰值检测电路
电子常识
2589人已加入
  一:LF398 芯片介绍
  1.LF398的8脚是采样/保持的逻辑控制端,当该控制端输入高电平时,LF398进行采样,而输入低电平时保持。保持时,回路阻抗很大,故保持能力 很强;采样时,输入信号使采样/保持电容Ch迅速充电到Ui。Ch的质量对电 路的性能影响很大,一般对此电容要求很高,如要求它的绝缘电阻大,漏洞小 。可选用有机薄膜介质电容,如聚苯乙烯电容和聚丙烯电容,取 CH=0.1μF。
  2.LF398是一种反馈型采样/保持放大器(SHA),也是目前较为流行的通用型采样/保持放大器。与LF398结构相同的还有LF198、LF298等。LF398 由输入缓冲级、输出驱动级和控制电路三部分组成。控制电路中A3主要起到 比较器的作用;其中引脚7为参考电压,当输入控制逻辑电平高与参考电平 时,输出一个低电平信号驱动开关K闭合,此时输入信号经A1后跟随输出到 A2,再由A2的输出端跟随输出,同时向保持电容(接引脚6端)充电;而当控制 逻辑电平低于参考端电压时, 输出一个高电平信号使开关断开,以达到非采样 时间内保持器仍保持原来输入的目的。因此,A1、A2是跟随器,其作用是保 持电容输入和输出端进行阻抗变换,以提高采样/保持放大器的性能。
  3.LF398内部结构示意图:
  4.主要性能
  反馈型采样/保持放大器;
  双极型结型场效应管工艺制造;
  片内无保持电容;
  在采样或保持状态具有高电源抑制性能;
  低输入漂移,保持状态下输入特性不变;
  可与TTL、PMOS、CMOS兼容;
  双电源供电,电源范围宽;
  采样时间(10V级,到0.01%);20US;
  增益误差:0.01%
  下降率:3MV/S(TYP)
  失调电压:7MV;
  保持电容:0.01UF
  5.表2-1LF398引脚名称
放大器
放大器
  二:AD8610芯片介绍
  1.芯片基本性能
  低噪声 : 6 nV/√Hz
  相对低失调 电压:100 uV Max
  低输入偏置电流:10 pA Max
  快速稳定:600 ns to 0.01%
  低失真,单位增益稳定
  没有反相
  双电源操作:正负 5 V to 正负13 V;
  2.原理图:
放大器
  3.基本应用:
  光电二极管放大器
  自动测试设备
  测试设备
  传感器和控制
  高性能过滤
  快速精密集成商
  高性能音响
  三:ADG1411芯片介绍
  1.芯片基本性能
  4 ×SPST 1 pC电荷注入
  1.5pF断开电容
  25°C时泄漏电流低于20 pA
  额定电源电压:±15 V、+12 V和±5 V 轨到轨工作
  ADG1411±15V开关和多路复用器具有业界极佳的低导通电阻特 性(最大值为5 Ω),以及出色的导通电阻平坦度(0.5 Ω),因而非常适 合低失真要求至关重要的应用,如增益切换网络、继电器替换和样保持系统等。ADG1411提供TSSOP和超小型LFCSP两种封装,与业界 标准解决方案相比,节省电路板面积达75%。
  2.原理图:
放大器
  3.基本应用:
  自动测试装置
  数据采集系统
  电池驱动系统
  取样保持的系统
  音频信号路
  视频信号路由
  通信系统
  继电器更换
  四:峰值采样电路设计原理
  本电路由LF398第三管脚采集,第五管脚输出,第六管脚接充电电容。 AD8610作为比较器,第三管脚接输入信号, 第二管脚接输出信号,AD8610接LF198第八管脚。当输入信号比输出信号大时,第六管脚输出高电平,LF398第八管脚为高电平时,LF398采样,为地点平时,保持。LF398第六管脚与ADG1411第三管脚相接,ADG1411第二管脚接地,ADG1411第一管脚与FPGA相连,当第一管脚输入低电平时,对电容放电。当输入高电平时,断开。从而实现对输入信号的采样,保持。
  五:原理图如下所示
放大器
