空气开关是不是越大越好,如何正确选择
电气技术
421人已加入
  空气开关为了断开短路的电气设备,或者过载的电气设备,空气开关动作电流一般大电流,为了防止短路造成的电起火或损坏用电设备,选择的原则是根据你线路上用电的最大负荷,并不是越大越好。
  空开的大小,指的是额定电流的大或小。额定电流越大,价格就越高,那是不是就越好呢?其实不见得。
  断路器存在的意义,除了分断电路外,就是保护电路,不让电路中的电流超过电路(电器和电线)能够承受的极限。保护方式为当电路中的电流超过了断路器的额定电流值,断路器就会跳闸。
  如果断路器选型太小,就会发生电路还在正常工作时,断路器就自动跳闸的情况。
  相反,如果断路器选型太大,就会发生电路中的电流已经过载,断路器却不跳闸的情况。
  正常情况下,断路器的额定电流,应为电路负载的1.5-2倍。这个所谓的“电路负载”,指的是电路中的插座、电线等电气产品中载流量较小的一个。
  一般来说,支路断路器选型不低于C16,不高于C32。总开关不超过C63,且必须大于任何一个支路断路器。
