磷酸铁锂电池真实寿命
电池充电/放电
155人已加入
  磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。
  长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次
  而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1~1.5年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,理论寿命将达到7~8年。综合考虑,性能价格比理论上为铅酸电池的4倍以上。大电流放电可大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C充电40分钟内即可使电池充满,起动电流可达2C,而铅酸电池无此性能。
  现在很多教学实验室都会使用碳酸铁锂电池。由于碳酸铁锂电池在现在的生活当中应用是越来越广泛了,因此很多人都非常的关注它的发展。那么接下来小编就以碳酸铁锂电池的真实生命做一个简单的介绍,供大家了解。
  一、碳酸铁锂电池在不同的环境下会有不同的放电率:
  首先小编要为大家介绍的是,碳酸铁锂电池它在不同的环境之下,会有不同的放电率,而最小的放电率可以达到0.5c,最大的放电率可以达到10c,而这种电池不管是哪一种放电率,在放电的过程当中都会是很平坦的,一般来说电压非常的平稳,几乎会保持不变,只有当碳酸铁锂电池发电快要结束的时候,才会发现它会有急剧的下滑现象,这就可以很有效的说明,碳酸铁锂电池它有非常好的放电特性这就说明它的真实寿命是非常长的。
  二、碳酸铁锂电池在不同温度条件下的显示:
  其次小编要为大家介绍的是,碳酸铁锂电池在不同调节的温度下,也会有不同的放电现象,我们就将温度设定到零下20度到40度以上,这时候大家会发现碳酸铁锂电池在23℃的时候,发电的容量可以达到100%,而在0℃的时候放电的量则会较为78%,也就是说他三铁锂电池在不同温度条件下它的放电率是不一样的,所以大家要估算碳酸铁锂电池的这事说明的时候,一定要将它保持在某一个特定的温度区域之中,这样的话估算出来的结果是比较好的,但就他在极限温度条件下的表现形式来看,碳酸铁锂电池真实的寿命是非常长的,可以达到570多次的放电循环。
  三、碳酸铁锂电池放到零电压的实验:
  将碳酸铁锂电池放到零电压的实验当中,大家就会发现,3天里电池的电充满之后,在这样的环境下循环往复的继续放电,发现它的容量会变化非常的小,这就说明它的容量恢复是非常好的。
  最后,磷酸铁锂的生产在国外是有专利纠纷的,这也是国外电动汽车普遍采用三元正极材料锂电池的一个原因。
  磷酸铁锂电池的寿命未必比铅酸电池长4-5倍,以现在技术含量比较高的铅酸电池来说,寿命达到5年没有问题。而锂电池由于负极材料石墨存在结构坍塌的问题,即使搁置五年不使用也会报废。不同质量的电池也没法比较,南孚和东方星可差得远着呢。
  P.S. 锂电池生产污染跟铅酸电池没法比,但绝对称不上环保。
  关于碳酸铁锂电池真实寿命的相关知识小编就介绍到这里,通过小编以上的介绍,大家可以通过碳酸锂电池的放电特性来判断碳酸铁锂电池的真实寿命,希望小编以上的介绍能够给大家带来一些帮助。
