dsp驱动ad9850程序
HDL语言及源代码
6人已加入
  传统的DSP程序开发包含两方面程序:即配置、控制、中断等管理DSP片内外设、接口的硬件相关程序和基于应用的算法程序。这样的系统结构,应用程序与硬件相关程序紧密的结合一起,限制了程序的可移植性和通用性,软件开发总要从零开始,存在诸多重复工作。一旦硬件平台有变化,往往与硬件程序捆绑一起的应用程序也需改动,代码的维护性和可移植性均不高。
  通过建立硬件驱动程序的开发模式,可使上述现象得到改善。因此,本文介绍一种开发TI公司DSP片内及片外硬件外设驱动程序的方法,并以C5000 DSP的McBSP/DMA及TMS320C5509的USB驱动程序开发为具体对象,介绍这种方法的应用。
  ad9850程序
  //函数1: ad9850_reset() //
  //函数2: ad9850_reset_serial() //
  //函数3: ad9850_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)//
  //函数4: ad9850_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)//
  //版本: V1.1 //
  // 子程序说明 //
  // 复位ad9850,之后为并口写入模式
  // 复位ad9850,之后为串口写入模式
  // 并口写ad9850数据,w0为ad9850中w0的数据,frequence
  // 为写入的频率
  // 串口写ad9850数据,w0为ad9850中w0的数据,frequence
  // 为写入的频率
  //需定义的位:
  //ad9850_w_clk ;
  //ad9850_fq_up ;
  //ad9850_rest ;
  //ad9850_bit_data ;
  //例:
  //sbit ad9850_w_clk =P2^2;
  //sbit ad9850_fq_up =P2^1;
  //sbit ad9850_rest =P2^0;
  //sbit ad9850_bit_data =P1^7;
  // 写数据说明 //
  //写数据例:
  // ad9850_reset()
  // wr_lcd02_data(unsigned char x)
  // ad9850_wr_parrel(0x01,1000)
  // ad9850_wr_serial(0x01,1000)
  // 程序 //
  # include 《reg51.h》
  # include 《stdio.h》
  # include 《intrins.h》
  sbit ad9850_w_clk =P1^0; //P2.2口接ad9850的w_clk脚/PIN7
  sbit ad9850_fq_up =P1^1; //P2.1口接ad9850的fq_up脚/PIN8
  sbit ad9850_rest =P1^2; //P2.0口接ad9850的rest脚/PIN12
  sbit ad9850_bit_data =P1^7; //P1.7口接ad9850的D7脚/PIN25
  //P1为8位数据口
  // ad9850复位(并口模式) //
  void ad9850_reset()
  ad9850_w_clk=0;
  ad9850_fq_up=0;
  //rest信号
  ad9850_rest=0;
  ad9850_rest=1;
  ad9850_rest=0;
  // ad9850复位(串口模式) //
  void ad9850_reset_serial()
  ad9850_w_clk=0;
  ad9850_fq_up=0;
  //rest信号
  ad9850_rest=0;
  _nop_();
  ad9850_rest=1;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  ad9850_rest=0;
  _nop_();
  _nop_();
  //w_clk信号
  ad9850_w_clk=0;
  ad9850_w_clk=1;
  _nop_();
  ad9850_w_clk=0;
  //fq_up信号
  ad9850_fq_up=0;
  ad9850_fq_up=1;
  _nop_();
  ad9850_fq_up=0;
  // 向ad9850中写命令与数据(并口) //
  void ad9850_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)
  unsigned char w;
  long int y;
  double x;
  //计算频率的HEX值
  x=4294967295/125;//适合125M晶振
  //如果时钟频率不为125MHZ,修改该处的频率值,单位MHz !!!
  frequence=frequence/1000000;
  frequence=frequence*x;
  y=frequence;
  //写w0数据
  w=w0;
  P3=w; //w0
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w1数据
  w=(y》》24);
  P3=w; //w1
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w2数据
  w=(y》》16);
  P3=w; //w2
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w3数据
  w=(y》》8);
  P3=w; //w3
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w4数据
  w=(y》》0);
  P3=w; //w4
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //移入始能
  ad9850_fq_up=1;
  ad9850_fq_up=0;
  // 向ad9850中写命令与数据(串口) //
  void ad9850_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)
  unsigned char i,w;
  long int y;
  double x;
  //计算频率的HEX值
  x=4294967296/125;//适合125M晶振
  y=frequence;
  //写w4数据
  w=(y》》=0);
  for(i=0;i《8;i++)
  ad9850_bit_data=(w》》i)&0x01;
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w3数据
  w=(y》》8);
  for(i=0;i《8;i++)
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w2数据
  w=(y》》16);
  for(i=0;i《8;i++)
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w1数据
  w=(y》》24);
  for(i=0;i《8;i++)
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //写w0数据
  w=w0;
  for(i=0;i《8;i++)
  ad9850_w_clk=1;
  ad9850_w_clk=0;
  //移入始能
  ad9850_fq_up=1;
  _nop_();
  _nop_();
  ad9850_fq_up=0;
  // 测试程序1000Hz //
  main()
  P0=0x00;
  P1=0x00;
  P2=0x00;
  P3=0x00;
  //并行写1000Hz程序
  //ad9850_reset();
  //ad9850_wr_parrel(0x00,1000);
  ad9850_reset_serial();
  ad9850_wr_serial(0x00,10000);
  while(1)
