nrf905引脚图及引脚说明_nrf905主要参数
RF/无线
1773人已加入
  nRF905无线芯片是由挪威NORDIC公司出品的低于1GHz无线数传芯片,主要工作于433MHz、868MHz和915MHz的ISM频段。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。非常适合于低功耗、低成本的系统设计。
  nRF905采用Nordic公司的VLSI ShockBurst技术。ShockBurst技术使nRF905能够提供高速的数据传输,而不需要昂贵的高速MCU来进行数据处理/时钟覆盖。通过将与RF协议有关的高速信号处理放到芯片内,nRF905提供给应用的微控制器一个SPI接口,速率由微控制器自己设定的接口速度决定。nRF905通过ShockBurst工作模式在RF以最大速率进行连接时降低数字应用部分的速度来降低在应用中的平均电流消耗。在ShockBurst RX模式中,地址匹配AM和数据准备就绪DR信号通知MCU一个有效的地址和数据包已经各自接收完成。在ShockBurst TX模式中,nRF905自动产生前导码和CRC校验码,数据准备就绪DR信号通知MCU数据传输已经完成。总之,这意味着降低MCU的存储器需求也就是说降低MCU成本,又同时缩短软件开发时间。
  nRF905主要参数
nRF905
  工作频段422.4~473.5MHz
  512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us
  发射功率可设置为:10dBm、6dBm、-2dBm和-10dBm
  通过SPI接口与MCU连接
  支持50kbps传输速率
  ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码
  工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为12.5μA
  工作温度范围:-40℃~+85℃
  nRF905引脚图及引脚说明
nRF905
nRF905
  1、VCC 引脚的电压范围为1.9-3.6V 之间,不能在这个区间之外,如超过 3.6V 将会烧毁模块。推荐电压 3.3V 左右;
  2、硬件没有集成SPI功能的单片机也可以控制本模块,用普通单片IO口模拟 SPI 时序进行读写操作即可;
  3、模块接口采用标准2.54mmDIP插针,13 脚、14 脚为接地脚,需要和系统电路的逻辑地连接起来;
  4、与51 系列单片机 P0 口连接时候,需要加 10K 的上拉电阻,与其余口连接不需要。其他系列的5V单片机,如AVR、PIC,请参考该系列单片机 IO 口输出电流大小,如果超过 10mA,需要串联2-5K电阻分压,否则容易烧毁模块! 如果是 3.3V 的MCU,可以直接和IO口连接。
  nRF905主要接口作用
  1)、模式控制接口:
  该接口由 PWR 、TRX_CE、TX_EN组成控制由nRF905组成的高频头的四种工作模式:掉电和 SPI编程模式;待机和SPI编程模式 ;发射模式;接收模式。
  2)、SPI接口:
  SPI 接口由 CSN、SCK、MOSI以及MISO组成。在配置模式下单片机通过SPI接口配置高频头的工作参数;在发射/接收模式下单片机SPI接口发送和接收数据。
  3)、状态输出接口:
  提供载波检测输出CD,地址匹配输出AM,数据就绪输出DR。
