ir2130应用电路
电子常识
2585人已加入
  IR2130是MOS、IGBT功率器件专用栅极驱动芯片,通过自举电路工作原理,使其既能驱动桥式电路中低压侧的功率器件,又能驱动高压侧的功率元件,因而在电机控制、伺服驱动、UPS电源等方面得到广泛应用。这些器件集成了特有的负电压免疫电路,提高了系统耐用性和可靠性,有些器件不仅有过流、过温检测输入等功能,还具有欠压锁定保护、集成死区时间保护、击穿保护、关断输入、错误诊断输出等功能。
  IR2130主要特点:
  可直接驱动高达600V电压的高压系统,输出端具有dV/dt抑制功能;
  最大正向峰值驱动电流为200mA,反向峰值驱动电流为420mA;
  具有电流放大和过电流保护功能,同时关断六路输出;自动产生成上、下侧驱动所必需的死区时间(2.5μs);
  具有欠压锁定功能并能及时关断六路输出;
  2.5V逻辑信号输入兼容。
  IR2130工作原理:
  当IR2130驱动上桥臂功率管的自举电源工作电压不足时,则该路的驱动信号检测器迅速动作,封锁该路的输出,避免功率器件因驱动信号不足而损坏。当逆变器同一桥臂上2个功率器件的输入信号同时为高电平,则IR2130输出的2路门极驱动信号全为低电平,从而可靠地避免桥臂直通现象发生。
  IR2130应用电路:
  IR2130 高压集成驱动器, 可作为交直流调速、UPS 电源、电子镇流器以及永磁无刷电机调速电路中主功率元件的驱动电路。可直接 驱动中小容量的功率场效应管(MOSFET )、 绝缘栅晶体管(IGBT )和场效应控制晶闸管 (MCT) 等。具有六路输入信号和六路输出信号, 其中六路输出信号中的三路具 有电平转换功能, 因而它既能驱动桥式电路中低压侧的功率器件, 又能驱动高压侧的功率元件。也就是说,该驱动器可共地运行,且 只需一路控制电源, 而常规的驱动系统通常 包括光电隔离器件或者脉冲变压器, 同时还必须向驱动电路提供相应的隔离电源。
  IR2130典型应用电路
IR213
  IGBT的驱动电路已有多种产品和实用电路出现,这里选用IR公司的IR2132。IR2132是美国国际整流器公司即IR2110后推出的并至今独家生产的MOS功率器件专用栅极驱动集成电路。
  ir2130和功率MOS管的连接原理图
IR213
  IR2132和功率MOS管的连接原理图电容Cl-C3是自举电容,通过内部电路获得三路驱动高压侧IGBT的输出驱动器的电源;Dl-D3选用快速恢复二极管,作用是为了防止Cl-C3的两端电压的放电。由于IR2132内部的6个驱动器输出阻抗较低,直接驱动IGBT会引起IGBT的快速开通和关断,这样可能造成IGBT的漏源极间电压的震荡,一则会引起射频干扰,二则造成IGBT遭受过高的du/dt,因此在IGBT的栅极和IR2132的输出间串一无感电阻,如Rl、R3、R5、R7~R9。自举电容为0.1μF,快速恢复二极管选用FR107。当电路中发生如欠电压、过流和直通时,IR2132内部检测电路检测到后,立即封锁所有输出,使所有IGBT截止,同时经8脚输出信号,经光耦送入CPU。
  IR2132和IGBT的连接原理图
IR213
