ad9850和ad9851模块介绍
电子常识
2573人已加入
  AD9850是AD公司生产的最高时钟为125 MHz、采用先进的CMOS技术的直接频率合成器,主要由可编程DDS系统、高性能数模变换器(DAC)和高速比较器3部分构成,能实现全数字编程控制的频率合成。
  AD9850采用直接数字合成(DDS)技术,内含可编程DDS 系统和高速比较器,可实现全数字编程控制的频率合成。可编程DDS系统的核心是相位累加器,由一个加法器和一个N位相位寄存器组成,N 一般为24~32。每来一个外部参考时钟,相位寄存器便以步长M递加。相位寄存器的输出与相位控制字相加后可输入到正弦查询表地址上。正原理框图弦查询表包含一个正弦波周期的数字幅度信息,每一个地址对应正弦波中0°~360°范围的一个相位点。查询表把输入地址的相位信息映射成正弦波幅度信号,然后驱动DAC 输出模拟量。
  AD9851是ADI公司采用先进的DDS技术推出的高集成度DDS频率合成器,它内部包括可编程DDS系统、高性能DAC及高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成和时钟发生。
  AD9851接口功能控制简单,可以用8位并行口或串行口直接输入频率、相位等控制数据。32位频率控制字,在180MHz时钟下,输出频率分辨率达0.0372Hz。先进的CMOS工艺使AD9851不仅性能指标一流,而且功耗低,在3.3V供电时,功耗仅为155mW。
  概述:
AD9850/AD9851模块是采用ADI应用最广泛的DDS(AD9850和AD9851)制作的模块。ADI的性能就不用多说了。模块主要参考AD9850和AD9851的资料做的。
  主要功能特点
  * 模块能够输出正弦波和方波,2个正弦波和2个方波输出。
  AD9850: 0-40MHz
  AD9851: 0-70MHz
  频率在20-30MHz后谐波越来越大,波形会越来越不干净。
  方波: 0-1MHz
  * 采用70MHz的低通滤波器,使波形的SN比更好
  * 产生DA基准的管脚(PIN12)引出,方便做输出波形的幅度调节应用。
  * 比较器的基准输入端电压由可变电阻产生,调节该电阻可以得到不同的占空比方波 * AD9850模块采用125MHz的有源晶振,AD9851模块采用30MHZ的有源晶振 AD9850和AD9851主要区别
  * AD9850的时钟频率最高125MHz,AD9851的时钟频率最高180MHz。输出最高频率
  AD9851要比AD9850高。
  * AD9850没有6倍频,AD9851有
  功能框
  AD9850
