自举电容的选择
电子常识
2585人已加入
  功率驱动集成电路中自举元件的选择
  1. 自举电路工作原理
  Vbs (驱动电路V b 和Vs 管脚之间的电压差) 给集成电路高端驱动电路提供电源。该电源电压必须在10-20V 之间,以确保驱动集成电路能够完全地驱动MOS 栅极器件(MGT)。IR 公司的部分驱动集成电路有 V bs 欠压保护,当V bs 电压下降到一定值时(见数据表中V bsuv ) ,将关闭高端驱动输出,这保证了MGT 不会在高功耗下工作。
  Vbs 电源是悬浮电源,附加在Vs 电压上(Vs通常是一个高频的方波) 。有许多方法可以产生V bs 悬浮电源,其中一种如本文中介绍的自举方式。这种方式的好处是简单、低廉,但也有局限性。占空比和开通时间受限于自举电容的再充电(长时间导通和大占空比时要求有充电泵电路支持, 见AN978) ,自举电源由二极管和电容组成,如图1所示。
  自举电容
  图1. 自举二极管和电容电路
  电路的工作原理如下,当Vs 被拉到地时(通过下端器件或负载,视电路结构而定) ,15V Vcc 电源通过自举二极管(Dbs ) 给自举电容(Cbs ) 充电。因此给V bs 提供一个电源。
  2. 影响自举电源的因素
  有五种以下因素影响对V ds 电源的要求:
  a) MGT栅极电荷要求。
  b) Iqbs :高端驱动电路静态电流。
  c) 驱动IC 中电平转换电路的电流。
  d) MGT栅极源漏电流。
  e) 自举电容漏电流。
  第e) 个因素只有当自举电容是电解电容时才考虑,其它类型电容可以忽略,因此建议使用非电解类电容。
  3. 计算自举电容值
  下列公式列出了自举电容应该提供的最小电荷要求:
  自举电容
  其中:Q g :高端器件栅极电荷
  f: 工作频率
  I cbs(leak):自举电容漏电流
  Q ls :每个周期内,电平转换电路中的电荷要求
  500V/600V IC 为5nc
  1200V IC 为20nc
  自举电容必须能够提供这些电荷,并且保持其电压。否则V bs 将会有很大的电压纹波,并且可能会低于欠压值V bsuv ,使高端无输出并停止工作。因此C bs 电容的电荷应是最小值的二倍,最小电容值可以由下式计算:
  自举电容
  其中, Vf :自举二极管正向压降
  V LS :低端器件压降或高端负载压降
  注意事项:
  由式(2)计算的C bs 电容值是最小的要求,由于自举电路的固有工作原理,低容值可能引起过充电,从而导致IC 损坏。为了避免过充电和进一步减小V bs 纹波,由式(2)计算的容值应乘一个系数15。
  C bs 电容只在高端器件关断,Vs 被拉到地时才被充电。因此低端器件开通时间(或高端器件关断时间)应足够长,以保证被高端驱动电路吸收掉的电容C bs 上的电荷被完全补充,因此对低端器件的开通时间(或高端器件的关断时间)有最小要求。
  另外,由于高端器件电路的结构使负载成为充电回路一部分时,负载的阻抗将直接影响自举电容C bs 的充电。如果阻抗太高,电容将不能充分充电,这时就需要充电泵电路,见AN978。
  4. 自举二极管的选择
  在高端器件开通时,自举二极管必须能够阻止高压,并且应是快恢复二极管,以减小从自举电容向电源Vcc 的回馈电荷。如果电容需要长期贮存电荷时,高温反向漏电流指标也很重要。二极管的额定电流值式(1)和工作频率的乘积得到。
  其中:二极管特性
  VRRM =功率端电压
  最大 trr = 100ns
  I F =Q bs ×f
  5. 布板方法
  自举电容要尽可能靠近IC 的管脚。如图2所示,至少有一个低ESR 的电容提供就近耦合。例如:如果使用了铝电解电容做为自举电容,就应再用一个瓷电电容。如果自举电容是瓷电或钽电容,自己做为就地耦合也就足够了。
  自举电容
  图2. 自举器件的推荐布板方式
