综合布线设备
在家庭装修过程中,电路改造是不可或缺的项目。首先需要大致估算一下各回路的用电容量,其次是选购电线及合理布线,最后是合理安排开关、插座等位置。那我在选购电线应该怎么选择合适的电线,又是否可以全部装粗线呢。
我们在选购电线的时候,可能会遇到这样的问题,电线分为不同的平方数,有的人说粗线好,电流承载力大;有的人则说没必要买那么粗的线。家装电线粗细到底应该怎么挑选呢?
粗细,指的是电线的截面积,一般常见的有1平方毫米(简称1平方)、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方等。一般家庭装修中,比较常用的就是1.5平方和2.5平方的电线。
1、普通照明用1.5平方的电线就够了。由于普通照明灯的功率并不大,所以使用1.5平方的就可以了。
2、一般插座使用2.5平方的电线。插座上的用电器比灯具的功率大一些,一般情况下采用2.5平方就已经是绰绰有余了。
3、柜机空调用4平方。柜机空调的功率比较大,使用4平方的还是比较安全些的;如果是挂机的话,其实2.5平方的就能够带起来。
4、厨房主线用4平方,支线用2.5平方。厨房会涉及一些功率比较大的用电器,如果是分支的话,一般2.5平方的是可以带起来的,但是对于主线来说,为了安全起见,还是建议使用4平方的。
5、进户线用10平方,进户线为整个家庭的主线,一般用10平方的就够了。
有人认为,完全装粗线是不是更安全?如果这样的话,会造成不必要的浪费,经济性不好。首先是电线材料费用,粗线肯定是要比细线贵的。另外由于一个线管中,电线的总截面面积不能超过40%,所以,粗线的话,其实装不了几根线的,这样又增加了线管的费用。所以说,合适才是最好的方案。
