sfp光模块怎么使用_sfp光模块使用方法及注意事项
转换器
10人已加入
  SFP是SMALL FORM PLUGGABLE(小型可插拔)的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比GBIC模块减少一半,只有大拇指大小。可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)
  一、安装方法
  1、防静电措施
  无论是在室内还是室外,使用光模块时必须采取防静电措施,必须保证在佩戴好防静电手套或防静电手环的情况下用手接触光模块。
  2、取放操作
  拿取光模块时严禁触摸光模块金手指,而且必须保证轻拿轻放,防止光模块受到压迫和磕碰,如果取放时不慎磕碰,那么不建议再使用该光模块。
  3、插拔方法
  在安装光模块时首先需用力将其插到底,然后感到轻微的震动或者听见“啪”的声响,代表光模块卡锁卡到位。插入光模块时,将拉手环闭合;插入之后,再拔一下光模块检查是否安装到位,若拔不出则表示已经插到底部了。
  拆卸光模块时需先拔出光纤跳线,然后将拉手拉到与光口成90度左右后,再缓慢取出光模块,禁止强拉硬拽将光模块拉出。
  二、防光口污染的措施
  为避免因光跳线端面污染而导致光口的交叉污染,光纤跳线插入光口前必须保证其端面是清洁的,因此在安装时必须配备擦纤纸,将光纤跳线的端面擦拭干净。
  若光模块暂不使用必须盖上防尘帽避免灰尘污染(没有防尘帽也可用光纤代替)。如果光模块长时间未使用时未加防尘帽,则再次使用时必须用棉棒清洁光口。
  三、防过载光功率的措施
  ESD是自然界不可避免的现象,预防ESD从防止电荷积聚和让电荷快速放电两方面着手
  用OTDR表测试光纤通路的通断或者衰减程度时,必须先将光纤与光模块断开连接,否则很容易导致光功率过载而使光模块烧毁。
  长距离光模块的输入光功率一般要求小于-7dBm,如果输入大于-7dBm,则需要使用光衰减器增加光衰,公式如下:假设发送端光功率为XdBm,光衰为YdB,,则接收端的光功率需满足X-Y《-7dBm。
  四、光口问题
  清洁光模块时使用的无尘棉棒,需要根据光口类型来选择,将蘸上无水酒精的无尘棉棒插入光口内部,朝着同一方向旋转擦拭;接着再将干燥的无尘棉棒插入光口,按同一方向旋转擦拭;
  清洁端面时需要使用的是干燥无尘棉,在手指未接触部分擦拭清洁,每次擦拭不能在同一位置;对脏污严重的接头,则将无尘棉浸无水酒精(不易过多),擦拭方法同上,擦拭完后,再换另一干燥无尘棉重复清洁一下,保证接头端面干燥,再进行测试
  五、ESD损伤
  ESD现象不可避免,但可以从防止电荷积聚和让电荷快速放电两方面来预防:
  1、保持环境在30~75%RH的湿度范围内;
  2、设定特定的防静电区域,使用防静电地板或工作台;
  3、使用的相关设备采用并联接地的公共接地点接地,保证接地路径最短,接地回路最小,不能串联接地,应避免采用外接电缆连接接地回路的设计方式;
  4、在专门的防静电区域中操作,防静电工作区内禁止放置工作不必须的静电产生材料,如未作防静电处理的塑料袋、盒子、泡沫、带子、笔记本、纸片、个人用品等物品,这些材料必须距离静电敏感器件30cm以上;
  5、包装和周转的时候,采用防静电包装和防静电周转箱/车;
  6、禁止对非热插拔的设备,进行带电插拔的操作;
  7、避免用万用表表笔直接检测静电敏感的管脚;
  8、对光模块操作时做静电防护工作(如:带静电环或将手通过预先接触机壳等手段释放静电),接触光模块壳体,避免接触光模块PIN脚。
  补充说明
  1、多模光模块不能在单模光纤上传输,原因是多模光纤的衰减过大,主要受到影响的是传输距离。
  2、传输距离超过10km的单模光模块在传输时,接收端的光功率不能超过饱和光功率值,否则可能会损坏接收器件。可在连接前测试接收短的光功率来确定是否可以连接,若出现光功率过强,可考虑使用适当的衰减器来增加额外的衰减以满足连接要求。
  3、10km的单模光模块能在多模光纤上传输,而且传输距离和相应的多模光模块在多模光纤上的相同,影响传输距离的主要因素是色散而不是衰减。
