lcd12864液晶显示程序
显示光电
89人已加入
  一:概述
  带中文字库的128X64 是一种具有4 位/8 位并行、2 线或3 线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体 中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128×64, 内置8192 个16*16 点汉字,和128 个16*8 点ASCII 字符 集。利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8×4 行16×16 点 阵的汉字。 也可完成图形显示。低电压低功耗是其又一显著特点。由该模块构成的液晶显示方案与同类型的图形点阵液晶 显示模块相比,不论硬件电路结构或显示程序都要简洁得多,且该模块的价格也略低于相同点阵的图形液晶模块。
  二:LCD12864液晶显示程序
  //12864接法:PB口为数据口(DB7~DB0),RS~PC0,RW~PC1,EN~PC2,PSB即CS1(CS2不用即不接)PC3,RST~PC5。
  //PD2接外部中断,PA0,PA1分别接一路可调电位器。
  This program was produced by the
  CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
  Automatic Program Generator
  ?Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com
  Chip type : ATmega16
  Program type : Application
  AVR Core Clock frequency: 4.000000 MHz
  Memory model : Small
  External RAM size : 0
  Data Stack size : 256
  #include 《mega16.h》
  #include 《delay.h》
  //flash unsigned char dis_str2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//0~9的ASCII码
  flash unsigned char dis_str3[]={“0123456789”}; //0~9的ASCII码
  unsigned int counter=0;
  unsigned char bita,bitb; //bita为ADC通道标志,bitb为是否加小数点标志
  unsigned int adc_data,adc_v,adc_data2,adc_v2;
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define LCD_RS 0 //寄存器选择输入PC0
  #define LCD_RW 1 //液晶读/写控制PC1
  #define LCD_EN 2 //液晶使能控制PC2
  #define LCD_PSB 3 //串/并方式控制PC3 即CS1(CS2不用)
  #define LCD_RST 5 //液晶复位端口PC5
  #define busy 7 //LCD_DB7,PA7
  uchar const cdis1[] = {“硕飞科技电子 00”};
  uchar const cdis2[] = {“ WWW.WILLAR.COM ”};
  uchar const cdis3[] = {“ME850_开发实验仪”};
  uchar const cdis4[] = {“TEL:077584867757”};
  uchar const cdis5[] = {“Counter:”};
  图形数据
  *检查LCD忙状态 *
  *lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据*
  void lcd_busy(void)
  //DDRA &=~_BV(busy); //设置busy口为输入
  DDRB &=~(1《《busy); //设置busy口为输入
  //DDRA.7=0; //设置busy口为输入
  PORTC &=~(1《《LCD_RS);
  PORTC |=(1《《LCD_RW);
  PORTC |=(1《《LCD_EN);
  while(PINB & (1《《busy)); //忙等待
  PORTC &=~(1《《LCD_EN);
  DDRB|=(1《《busy); //设置busy口为输出
  *写指令数据到LCD *
  *RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 *
  *command为指令,wait_en指定是否要检测LCD忙信号
  void lcd_wcmd(uchar command,uchar wait_en)
  if(wait_en) //若wait_en为1,则要检测LCD忙信号
  lcd_busy();
  PORTC &=~(1《《LCD_RW);
  PORTB =command; //送指令数据
  //_NOP();
  // _NOP();
  *写显示数据到LCD *
  *RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 *
  void lcd_wdat(uchar dat)
  lcd_busy();
  PORTC |=(1《《LCD_RS);
  PORTB=dat; //送显示数据
  //_NOP();
  //_NOP();
  delay_us(2);
  * LCD初始化设定 *
  void lcd_init(void)
  DDRB=0XFF; //设置PA输出
  PORTB=0XFF; //全部加上上拉电阻
  DDRC=0XFF; //设置PC为输出
  PORTC=0XFF; //全部加上上拉电阻
  delay_ms(30); //等待上电稳定
  PORTC|=(1《《LCD_PSB); //并口方式
  PORTC &=~(1《《LCD_RST); //液晶复位
  delay_ms(5);
  PORTC |=(1《《LCD_RST);
  delay_ms(5);
  lcd_wcmd(0x30,0);
  delay_ms(5);
  lcd_wcmd(0x0c,1); //显示开,关光标
  delay_ms(5);
  lcd_wcmd(0x06,1); //移动光标
  delay_ms(5);
  lcd_wcmd(0x01,1); //清除LCD的显示内容
  delay_ms(5);
  设定显示位置子函数
  void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  uchar pos;
  if (X==1) //第一行
  {X=0x80;}
  else if (X==2) //第二行
  {X=0x90;}
  else if (X==3) //第三行
  {X=0x88;}
  else if (X==4) //第四行
  {X=0x98;}
  pos = X+Y ; //确定具体显示地址
  lcd_wcmd(pos,1); //写显示地址
  void display(unsigned int temp,unsigned char gotoy,unsigned char gotox) //(要显示的数,行,列)
  //unsigned int temp;
  unsigned char disp_c[4],i;
  if(temp==counter)bitb=0; //若是counter的值传给temp,则
  标志bitb为0(显示时不加小数点)
  else bitb=1; //若不是counter的值传给temp,则标志bitb为1(显示时加小数点)
  //temp=counter;
  for(i=0;i《4;i++)
  { //拆字程序
  disp_c[i]=temp%10;
  temp=temp/10;
  //lcd_gotoxy(gotox,gotoy); ////定位要显示所在的列、行
  lcd_pos(gotoy,gotox);
  //lcd_putchar(dis_str3[disp_c[3]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
  lcd_wdat(dis_str3[disp_c[3]]);
  //if(bitb==1)lcd_putsf(“。”); //判断要不要加小数点
  if(bitb==1)lcd_wdat(0x2e);
  //lcd_putchar(dis_str3[disp_c[2]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
  lcd_wdat(dis_str3[disp_c[2]]);
  //lcd_putchar(dis_str3[disp_c[1]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
  lcd_wdat(dis_str3[disp_c[1]]);
  //lcd_putchar(dis_str3[disp_c[0]]); //显示一个字符,括号中为该字符的ASCII码
  lcd_wdat(dis_str3[disp_c[0]]);
  * 图形显示子函数 *
  /*void photodisplay(uchar flash *bmp)
  uchar i,j,temp;
  uint num=0;
  lcd_wcmd(0x34,1); //写数据时,关闭图形显示
  for(i=0;i《32;i++) //32行(上半屏)
  lcd_wcmd(0x80+i,1); //先写入Y坐标值
  lcd_wcmd(0x80,1); //写入X坐标值
  for(j=0;j《16;j++) //16*8列
  temp=bmp[num++];
  lcd_wdat(temp);
  delay_ms(1);
  for(i=0;i《32;i++) //32行(下半屏)
  lcd_wcmd(0x88,1); //写入X坐标值
  temp=bmp[num++];
  lcd_wdat(temp);
  delay_ms(1);
  lcd_wcmd(0x36,1); //写完数据,开图形显示
  * 清屏子函数 *
  void clr_screen(void)
  lcd_wcmd(0x34,1); //扩充指令操作
  delay_ms(5);
  lcd_wcmd(0x30,1); //基本指令操作
  delay_ms(5);
  lcd_wcmd(0x01,1); //清屏
  delay_ms(5);
  闪烁函数
  void lcdflag(void)
  lcd_wcmd(0x08,1); //关闭显示
  delay_ms(1000);
  lcd_wcmd(0x0c,1); //开启显示
  delay_ms(1000);
  lcd_wcmd(0x08,1);
  dela
  y_ms(1000);
  lcd_wcmd(0x0c,1);
  delay_ms(1000);
  lcd_wcmd(0x08,1);
  delay_ms(1000);
  lcd_wcmd(0x0c,1);
  delay_ms(1000);
  delay_ms(5);
  * 写字符串子函数 *
  void wr_string(void)
  uchar m;
  lcd_pos(1,0); //设置显示位置为第一行
  for(m=0;m《16;m++)
  lcd_wdat(cdis1[m]);
  delay_ms(100);
  lcd_pos(2,0); //设置显示位置为第二行
  for(m=0;m《16;m++)
  lcd_wdat(cdis2[m]);
  delay_ms(100);
  lcd_pos(3,0); //设置显示位置为第三行
  for(m=0;m《16;m++)
  lcd_wdat(cdis3[m]);
  delay_ms(100);
  lcd_pos(4,0); //设置显示位置为第四行
  for(m=0;m《16;m++)
  lcd_wdat(cdis4[m]);
  delay_ms(100);
  /*void wr_string2(unsigned char string,unsigned char x,unsigned char y,unsigned char n)
  uchar m;
  lcd_pos(x,y); //设置显示位置为第一行
  for(m=0;m《n;m++)
  lcd_wdat(cdis1[m]);
  delay_ms(10);
  //绘图
  函数功能:清除GDROM的内容,如果不清除会出现花屏现象
  清除方法:向GDROM中写入0x00来清除内容
  void clear_gcrom()
  uchar i,j,k,lcd_x,lcd_y;
  lcd_x=0x80;
  lcd_y=0x80;
  lcd_wcmd(0x34,1);//打开扩充指令关闭绘图显示(绘图指令为扩充指令,并且在绘图期间必须关闭绘图显示功能)
  for(i=0;i《2;i++)//分为上下两半屏清除显示
  for(j=0;j《32;j++)
  lcd_wcmd(lcd_y+j,1);
  lcd_wcmd(lcd_x,1);
  for(k=0;k《16;k++)
  lcd_wdat(0x00);
  lcd_x=0x88;//将x指向下半屏
  lcd_wcmd(0x36,1);//打开绘图指令
  lcd_wcmd(0x30,1);//操作恢复为常用指令
  *读ST7920内部RAM数据的函数 *
  *RS=H,RW=H,E=高脉冲,D0-D7=数据。 *
  uchar readbyte(void)
  uchar returnvalue;
  lcd_busy();
  DDRA&=0x00; //PA口为输入
  //delay_ms(1);
  PORTA=0Xff; //加上拉电阻
  PORTC |=(1《《LCD_RW); //RW=1
  //delay_us(1);
  PORTC |=(1《《LCD_RS); //RS=1
  //delay_us(1);
  PORTC &=~(1《《LCD_EN); //EN=0
  delay_us(1);
  PORTC
  |=(1《《LCD_EN); //EN=1
  //delay_us(3);
  delay_us(1);
  //PORTC &=~(1《《LCD_EN); //EN=0
  returnvalue=PINA; //读PA口
  delay_us(1);
  //delay_us(1);
  PORTC &=~(1《《LCD_RW); //RW=0
  PORTC &=~(1《《LCD_RS); //RS=0
  DDRA=0xff; //PA口为输出
  return (returnvalue);
  * 画点子函数 *
  void drawpoint(uchar X,uchar Y,uchar Color)
  uchar row,tier,tier_bit;
  uchar readold_h,readold_l;
  lcd_wcmd(0x34,1);
  //lcd_wcmd(0x36,1);
  tier = X 》》 4 ; //用移位,速度快
  tier_bit = X & 0x0f ;
  if( Y 《 32 )
  row = Y ;
  else
  row = Y - 32 ;
  tier += 8 ;
  lcd_wcmd(0x34,1);
  lcd_wcmd( row + 0x80,1 ) ;
  lcd_wcmd( tier + 0x80,1 ) ;
  lcd_busy(); //
  readbyte();
  readold_h = readbyte() ;
  readold_l = readbyte() ;
  if( tier_bit 《 8 )
  switch( Color)
  case 0 : readold_h &=( ~( 0x01 《《 ( 7 - tier_bit ))) ; break ;
  case 1 : readold_h |= ( 0x01 《《 ( 7 - tier_bit )) ; break ;
  case 2 : readold_h ^= ( 0x01 《《 ( 7 - tier_bit )) ; break ;
  default : break ;
  lcd_wdat( readold_h ) ;
  lcd_wdat( readold_l ) ;
  else
  switch(Color)
  case 0 : readold_l &= (~( 0x01 《《 ( 15 - tier_bit ))) ; break ;
  case 1 : readold_l |= ( 0x01 《《 ( 15 - tier_bit )) ; break ;
  case 2 : readold_l ^= ( 0x01 《《 ( 15 - tier_bit )) ; break ;
  default : break ;
  lcd_wcmd(0x36,1);
  lcd_wcmd( 0x30,1 );
  函数功能:画水平直线
  参数说明:x0为水平线起始点,x1为水平直线终止点,y图画在第几行
  color为 0时为白线, 为1时为黑线,2时取反该直线上的点
  void v_Lcd12864DrawLineX_f( unsigned char X0, unsigned char X1, unsigned char Y, unsigned char Color )
  { unsigned char Temp ;
  if( X0 》 X1 ) //当X0在X1后面时将X1作为起始点
  Temp = X1 ;
  X1 = X0 ;
  X0 = Temp ;
  for( ; X0 《= X1 ; X0++ )
  drawpoint( X0, Y, Color ) ;
  函数功能:画垂线
  参数说明:y0 为
  起始点 y1为结束点,x为所在第几列 ,color同上为颜色选择
  void v_Lcd12864DrawLineY_f( unsigned char X, unsigned char Y0, unsigned char Y1, unsigned char Color )
  if( Y0 》 Y1 ) //当y0在X1后面时将y1作为起始点
  Temp = Y1 ;
  Y1 = Y0 ;
  Y0 = Temp ;
  for(; Y0 《= Y1 ; Y0++)
  drawpoint( X, Y0, Color) ;
  函数功能:在任意两点间画一条直线,采用Bresenham画线算法。
  参数说明:StartX为起始点横坐标,StartY为起始点纵坐标,ENDX为终点横坐标,ENDY为终点纵坐标,
  void v_Lcd12864DrawLine_f( unsigned char StartX, unsigned char StartY, unsigned char EndX, unsigned char EndY, unsigned char Color )
  int t, distance; /*根据屏幕大小改变变量类型(如改为int型)*/
  int x = 0 , y = 0 , delta_x, delta_y ;
  char incx, incy ;
  delta_x = EndX - StartX ;
  delta_y = EndY - StartY ;
  if( delta_x 》 0 )
  incx = 1;
  else if( delta_x == 0 )
  v_Lcd12864DrawLineY_f( StartX, StartY, EndY, Color ) ;
  return ;
  else
  incx = -1 ;
  if( delta_y 》 0 )
  incy = 1 ;
  else if(delta_y == 0 )
  v_Lcd12864DrawLineX_f( StartX, EndX, StartY, Color ) ;
  return ;
  else
  incy = -1 ;
  // delta_x = ABS( delta_x ); //求绝对值(CVAVR的MATH.H中不包含该函数)
  if(delta_x《0)delta_x=-delta_x; //求绝对值
  //delta_y = ABS( delta_y ); //求绝对值(CVAVR的MATH.H中不包含该函数)
  if(delta_y《0)delta_y=-delta_y; //求绝对值
  if( delta_x 》 delta_y )
  distance = delta_x ;
  else
  distance = delta_y ;
  drawpoint( StartX, StartY, Color ) ;
  /* Draw Line*/
  for( t = 0 ; t 《= distance+1 ; t++ )
  x += delta_x ;
  y += delta_y ;
  if( x 》 distance )
  x -= distance ;
  StartX += incx ;
  if( y 》 distance )
  y -= distance ;
  StartY += incy ;
  interrupt [EXT_INT0] void aaa(void)
  delay_ms(15);
  if(PIND.2==0)
  counter++;
  // display(counter,8,1);
  interrupt [ADC_INT] void bbb(void)
  //unsigned int adc_data,adc_v;
  if(bita==0) //轮流转换
  adc_data=ADCW; //读ADC0转换值
  adc_v=(unsigned long)adc_data*5000/1024;
  ADMUX=0X41; //选择通道ADC1
  ADCSRA.6=1; //重新开
  始转换
  PORTD.7=~PORTD.7; //测试用
  bita=1; //做标志
  else
  adc_data2=ADCW; //读ADC1转换值
  adc_v2=(unsigned long)adc_data2*5000/1024;
  ADMUX=0X40; //选择通道ADC0
  ADCSRA.6=1; //重新开始转换
  bita=0; //做标志
  * 主函数 *
  void main(void)
  uchar m;
  //init_io(); //初始化端口
  //DDRA=0xFF; //置PA口输出
  //PORTA=0xFF; //PA口设置内部上拉电阻
  DDRB=0xFF; //置PB口输出
  PORTB=0xFF; //PB口设置内部上拉电阻
  DDRC=0xFF; //置PC口输出
  PORTC=0xFF; //PC口设置内部上拉电阻
  //DDRD=0xFF; //置PD口输出
  //PORTD=0xFF; //PD口设置内部上拉电阻
  lcd_init(); //初始化LCD
  DDRD.2=0; //外部中断初始化
  PORTD.2=1;
  MCUCR=0X02;
  GICR=0X40;
  SREG.7=1; //开总中断开关
  bita=0; //选ADC0通道
  ADMUX=0X40; //ADC初始化
  ADCSRA=0B11001101;
  //lcd_gotoxy(0,0); //显示固定字符
  lcd_pos(1,0); //(行,列)
  //lcd_putsf(“A:”); // display the message
  lcd_wdat(0x41); //显示“A”
  lcd_wdat(0x3A); //显示“。“
  delay_ms(10);
  //lcd_gotoxy(9,0);
  lcd_pos(1,4); //(行,列)
  //lcd_putsf(”B:“); // display the message
  lcd_wdat(0x42); //显示“B”
  lcd_wdat(0x3A); //显示“。”
  delay_ms(10);
  //counter=0; //counter初值
  // lcd_gotoxy(0,1); //第1行第0列
  // lcd_putsf(“Counter:”);
  // display(counter,8,1); //显示初始值
  lcd_pos(2,0); //(行,列)
  for(m=0;m《8;m++)
  lcd_wdat(cdis5[m]);
  delay_ms(10);
  while(1)
  display(adc_v,1,1); //(数据,行,列)
  display(adc_v2,1,5); //(数据,行,列)
  display(counter,2,4);
  //wr_string(); //写字符串
  //lcd_pos(1,0); //显示半宽字符
  //lcd_wdat(0x01);
  //lcd_wdat(0x02);
  //lcd_wdat(0x03);
  //lcd_wdat(0x33); //“3”ASCII 码
  //delay_ms(100);
  //delay_ms(2000);
  //lcdflag();
  //delay_ms(2000);
  clear_gcrom(); //清除GDROM的内容,否则当前图会在上一幅图上叠加
  delay_ms(100);
  clr_screen(); //清
  屏
  delay_ms(100);
  clr_screen(); //清屏
  delay_ms(100);
  //while(1);
  v_Lcd12864DrawLineY_f( 0, 0 , 63, 1 ) ; //画垂直线
  delay_ms(100);
  v_Lcd12864DrawLineX_f( 0, 127 , 31, 1 ) ;
  drawpoint(69,10,1); //画点
  drawpoint(69,20,1); //画点
  while(1);
