一文读懂电感的能量绝大部分存在气隙中
电子常识
2585人已加入
  一个很简单的道理,满世界都在问,都没有几个人搞清楚。空气怎么可能储存能量?当然是磁芯储能,要理解很简单。闭合磁芯看着一个短路的电容,是不能储存能量的,加了气息就相当于电容被电阻短路,这时电容是可以储存能量的,一定成度上电阻越大电容储能越多。气息是一回事。目的就是使磁回路阻抗增加,延长回磁时间。没有气息磁回路是短路状态,不能储存能量。 如果回路阻抗无穷大线圈加磁芯一体就成了超导体。
  一般直观地认为储存能量的大小与磁性材料体积成正比,正因为如此,才认为铁氧体一定承载了绝大部分的能量,因为它占据了最在体积,而铁氧体二端的气隙长度非常小。但能量储存与B*H成正比,且气隙间的磁场强度极为,尽量体积小,但承载近2/3的能量。
磁路
  最后一项左侧是磁芯的,右侧是气隙的能量,很明显,只要lg》》MPL/ur,那么绝大部分能量是在气隙中的。
  再引申下,如何从物理的直观来理解?
  磁路和电路时可以类比的,不妨在这里列出来
  电路 磁路
  电动势 磁动势
  电阻 磁阻
  电流 磁通量
  电路中 V=R*I
  磁路中, MMF = Rm*Φ
  我们有个共识,就是电阻串联电路中,电阻越大,那它消耗的能量也就越大,当然是相比与跟其串联的电阻。
  那在磁路中,同样的适用,就是磁阻越大,其上的能量也就越大。
  磁阻=l(长度)/(ur*u0*Ac)
  一般情况下,气隙的磁阻》》磁芯的磁阻,所以其上的能量也就越大,所以电感的能量绝大部分存在气隙中。
