变压器结构名称及作用
变压器
264人已加入
  什么是变压器
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
  变压器的结构
  变压器主要部件是铁心(器身)和绕组。铁心是变压器的磁路,绕组是变压器的电路。二者构成变压器的核心即电磁部分。除了电磁部分,还有油箱/冷却装置/绝缘套管/调压和保护装置等部件。
变压器
  1.铁心
  铁心是变压器中主要的磁路部分。铁心分为铁心柱和铁轭两部分,铁心柱套有绕组;铁轭闭合磁路之用。
  1) 型式:铁心式(结构简单工艺简单应用广泛)/壳式(用在小容量变压器和电炉变压器)。
  2) 材料:通常由含硅量较高,厚度为 0.35 或 0.5 mm,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。
  3) 铁心交叠:相邻层按不同方式交错叠放,将接缝错开。偶数层刚好压着奇数层的接缝,从而减少了磁阻,便于磁通流通。
  4) 铁心柱截面形状:小型变压器做成方形或者矩形;大型变压器做成阶梯形。容量大则级数多。叠片间留有间隙作为油道(纵向/横向)。
  5) 铁心结构的基本形式有心式和壳式两种
变压器
  铁心式变压器结构示意图
  三相整流变压器
  2.绕组
  绕组是变压器的电路部分, 它是用纸包的绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。绕组套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层,高压绕组套装在低压绕组外层,以便于绝缘。
变压器
  交叠式绕组
  3.油/油箱/冷却/安全装置等其他结构部件
  1) 器身装在油箱内,油箱内充满变压器油。
  2) 变压器油是一种矿物油,具有很好的绝缘性能。变压器油起两个作用:①在变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间起绝缘作用。②变压器油受热后产生对流,对变压器铁心和绕组起散热作用。
  3) 油箱有许多散热油管,以增大散热面积。
  4) 为了加快散热,有的大型变压器采用内部油泵强迫油循环,外部用变压器风扇吹风或用自来水冲淋变压器油箱。这些都是变压器的冷却装置。
  • 1油箱/2储油柜/3气体继电器/4为安全气道。
  • 变压器运行时产生热量,使变压器油膨胀,并流进储油柜中。
  • 储油柜使变压器油与空气接触面变小,减缓了变压器油的氧化和吸收空气水分的速度。从而减缓了油的变质。
  • 故障时,热量会使变压器油汽化,触动气体继电器发出报警信号或切断电源。
  • 如果是严重事故,变压器油大量汽化,油气冲破安全气道管口的密封玻璃,冲出变压器油箱,避免油箱爆裂。
  变压器的作用
  变压器的作用一般是有两种,一种是升降压作用,另一种是阻抗匹配作用。
  先说一下升降压,通常我们使用的电压有多种,如生活照明电是220V,工业安全照明是36V,电焊机的电压还需要调节,这些都离不开变压器,变压器通过主副线圈电磁互感原理,可以把电压降低到我们所需要的电压。
  在远距离电压传输过程中,我们需要把电压升高到很高,以减少电压的损耗,通常升高到几千伏甚至几十千伏,这就是变压器的作用。阻抗匹配:最常见的是电子电路中,在输出与输入的连接上,为了信号通畅无阻,通常是采用变压器进行阻抗匹配,如老式广播,因为是采用定压输出,喇叭有都是高阻喇叭,所以也只能用输出变压器进行匹配。所以说,日常生活离不开变压器,工业生产也离不开变压器。
