CS1237驱动程序参考代码
参考设计
21人已加入
  CS1237程序
  CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。
  CODE NAME: AD_Communication.C
  - description
  - MCU与ADC通讯相关子程序
  //整个通讯时序的时间必须小于1个数据转换周期
  //推荐每个CLK的时间长度:2uS ~ 15uS
  Function: ADC时序时钟
  void F_AD_Clock(void)
  IO_CLK_AD = 1;
  F_Delay();
  IO_CLK_AD = 0;
  F_Delay();
  Function: 读3字节AD值
  void F_Read_AD(void)
  _UCHAR i;
  R_AD0.word = 0;
  EIC20_EIE0 = 0; //关闭MCU_DAT管脚的外部中断(防止读写时误触发)
  // while(IO_Data_AD);
  for(i = 0; i 《 24; i++) //发送24个CLK,接收数据
  R_AD0.word 《《= 1;
  F_AD_Clock();
  if(IO_Data_AD)
  R_AD0.word ++;
  F_AD_Clock();
  F_AD_Clock();
  F_AD_Clock();
  //CLK27,拉高DRDY
  //如果一个数据转换周期内对ADC进行两次或以上的读写操作,则需要发送46个CLK,而不是27个CLK
  //(即:发送24个CLK读取数据,然后再发送22个CLK)
  EIC20_EIE0 = 1;
  重新开启
  MCU_DAT
  管脚的外部中断
  Function: 读取ADC寄存器
  _UCHAR
  F_Rd_AdReg(void)
  _UCHAR i;
  union _UCHAR_BIT R_Temp;
  EIC20_EIE0 = 0;
  //1 ~ 3:clk1-clk27
  for(i = 0; i 《 27; i++)
  F_AD_Clock();
  //4:clk28-clk29
  IO_Data_AD_Dir = 1;
  //把MCU_Data管脚设为输出
  F_AD_Clock();
  F_AD_Clock();
  //5:clk30-clk36(发送读命令)
  R_Temp.byte = 0xAC;
  //读命令(0x56)左移1位
  for(i = 0; i 《 7; i ++)
  if(R_Temp.bit.b07)
  //MSB
  IO_Data_AD = 1;
  else
  IO_Data_AD = 0;
  R_Temp.byte = R_Temp.byte 《《 1;
  F_AD_Clock();
  //6:clk37
  IO_Data_AD_Dir = 0;
  //把MCU_Data管脚设为输入
  F_AD_Clock();
  //7:clk38-clk45(读取寄存器)
  R_Temp.byte = 0;
  for(i = 0; i 《 8; i++)
  R_Temp.byte 《《= 1;
  F_AD_Clock();
  if(IO_Data_AD)
  R_Temp.byte ++;
  //8:clk46
  F_AD_Clock();
  EIC20_EIE0 = 1;
  //重新开启MCU_DAT管脚的外部中断
  return R_Temp.byte;
  Function: 写入ADC寄存器
  void F_Wr_AdReg(_UCHAR R_AdReg)
  _UCHAR i;
  EIC20_EIE0 = 0;
  //1 ~ 3:clk1-clk27
  F_AD_Clock();
  //4:clk28-clk29
  IO_Data_AD_Dir = 1;
  //把MCU_Data管脚设为输出
  F_AD_Clock();
  F_AD_Clock();
  //5:clk30-clk36(发送写命令)
  R_Temp.byte = 0xCA;
  //写命令(0x65)左移1位
  if(R_Temp.bit.b07) //MSB
  IO_Data_AD = 1;
  else
  IO_Data_AD = 0;
  F_AD_Clock();
  //6:clk37
  F_AD_Clock();
  //7:clk38-clk45(写入寄存器)
  R_Temp.byte = R_AdReg;
  for(i = 0; i 《 8; i ++)
  IO_Data_AD = 1;
  else
  IO_Data_AD = 0;
  F_AD_Clock();
  //8:clk46
  IO_Data_AD_Dir = 0;
  //把MCU_Data管脚设为输入
  F_AD_Clock();
  EIC20_EIE0 = 1; //重新开启MCU_DAT管脚的外部中断
