lcd12864引脚图及功能
显示光电
90人已加入
  在我们常用的人机交互显示界面中,除了数码管、LED,有一种12864液晶屏用的比较多。顾名思义,12864表示其横向可以显示128个点,纵向可以显示64个点。我们常用的12864液晶模块中有带字库的,也有不带字库的,其控制芯片也有很多种,如KS0108、T6963C,ST7920等等。本产品是以ST7920为主控芯片的12864液晶屏的一种。
  1.lcd12864基本资料
  常见的12864LCD使用的控制芯片是ST7920。ST7920一般和ST7921(列驱动芯片)配合使用,做成显示2行每行16个汉字的显示屏25632LCD,或者是做成4行每行8个汉字的显示屏12864LCD 。12864液晶模块中有带字库可以显示字母、数字符号、中文字型及图形,具有绘图及文字画面混合显示功能。提供三种控制接口,分别是8 位微处理器接口,4 位微处理器接口及串行接口。所有的功能,包含显示RAM,字型产生器,都包含在一个芯片里面,只要一个最小的微处理系统,就可以方便操作模块。内置2M-位中文字型ROM (CGROM) 总共提供8192 个中文字型(16x16 点阵),16K-位半宽字型ROM (HCGROM) 总共提供126 个符号字型(16x8 点阵),64 x 16-位字型产生RAM (CGRAM),另外绘图显示画面提供一个64x256 点的绘图区域(GDRAM),可以和文字画面混和显示。提供多功能指令:画面清除(Display clear)、光标归位(Return home)、显示打开/关闭(Display on/off)、光标显示/隐藏(Cursor on/off)、显示字符闪烁(Display character blink)、光标移位(Cursor shift)显示移位(Display shift)、垂直画面旋转(Vertical line scroll)、反白显示(By_line reverse display)、待命模式(Standby mode)。
  2.lcd12864主要参数
  1、工作电压(VDD):3.3或5.5V(只支持一种电压)
  2、逻辑电平:2.7~5.5V
  3、LCD 驱动电压(Vo):0~7V
  4、工作温度(TOP):0~55℃(常温)/-20~70℃(宽温)
  保存温度(TST):-10~65℃(常温)/-30~80℃(宽温)
  3.lcd12864引脚功能
液晶显示屏
  lcd12864引脚图
  常见ST7920主控的LCD12864 引脚定义如下:
  1 VSS - 模块的电源地
  2 VDD - 模块的电源正端
  3 V0 - LCD驱动电压输入端
  4 RS(CS) H/L 并行的指令/数据选择信号;串行的片选信号
  5 R/W(SID) H/L 并行的读写选择信号;串行的数据口
  6 E(CLK) H/L 并行的使能信号;串行的同步时钟
  7 DB0 H/L 数据0
  8 DB1 H/L 数据1
  9 DB2 H/L 数据2
  10 DB3 H/L 数据3
  11 DB4 H/L 数据4
  12 DB5 H/L 数据5
  13 DB6 H/L 数据6
  14 DB7 H/L 数据7
  15 PSB H/L 并/串行接口选择:H-并行;L-串行
  16 NC 空脚
  17 /RET H/L 复位 低电平有效
  18 NC 空脚
  19 LED_A (LED+5V) 背光源正极
  20 LED_K (LED-OV)背光源和负极
  推荐阅读:lcd12864中文资料汇总(12864引脚说明及功能_特性参数及驱动程序分享)
