什么是光电转换器_光电转换器的特点及作用
转换器
10人已加入
  光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
  光电转换器作用
  光电转换器(又名光纤收发器),有百兆光纤收发器和千兆光纤收发器之分,是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资,千兆网技术已成为新建网络和改造的首选技术,由此对综合布线系统的性能要求也提高。相关品牌有TP-link,TC-net,三旺通信,汉信通信等厂家,其中有工业级的也有商用型的,一般商用型的参数指标较低,范围较窄;工业级的性能更优,适用于工业环境。
  光电转换器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。有了光电转换器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,为缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。光电转换器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。
  光电转换器基本特点
  1、提供超低时延的数据传输。
  2、对网络协议完全透明。
  3、采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的性能和更低的成本。
  4、机架型设备可提供热拔插功能,便于维护和无间断升级。
  5、可网管设备能提供网络诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等功能,能提供完整的操作日志和报警日志。
  6、设备多采用1+1的电源设计,支持超宽电源电压,实现电源保护和自动切换。
  7、支持超宽的工作温度范围。
  8、支持齐全的传输距离(0~120公里)。
  光电转换器优势
  提到光电转换器,人们常常不免会将光电转换器与带光口的交换机进行比较,下面主要谈一下光电转换器相对于光口交换机的优势。
  首先,光电转换器加普通交换机在价格上远远比光口交换机便宜,特别是有些光口交换机在加插光模块后会损失一个甚至几个电口,这样可以使运营商在很大程度上减少前期投资。
  其次,由于交换机的光模块大多没有统一标准,因此光模块一旦损坏就需要从原厂商用相同的模块更换,这样给后期的维护带来很大的麻烦。但光电转换器不同厂商的设备之间在互连互通上已没有问题,因此一旦损坏也可以用其他厂商的产品替代,维护起来非常容易。
  还有,光电转换器比光口交换机在传输距离上产品更加齐全。
  当然光口交换机在很多方面上也具有优势,如可统一管理、统一供电等,这里就不再讨论了。
