整流变压器容量计算
变压器
262人已加入
  整流变压器容量计算方法:
  有功功率: P=UdId
  Ud直流电机电枢电压;Id直流电机电枢电流 ;整流变压器容量即视在功率:
  S1=3×UE×IE
  UE整流变压器二次线电压;IE整流变压器二次线电流 ;
  视在电流: IE=Id×0.816
  0.816整流电流与交流线电流变换系数 ;
  整流变压器容量整流变压器容量:
  变压器
  当Ud =660V时,设计直流电控时为保证整流变压器安全,通常采用两种办法:一种是降低整流变压器二次线电压UE=660-30=630V,这是以牺牲一小部分直流电机功率来保证整流变压器安全;
  另外一种保护整流变压器安全的办法是维持直流电机功率不变,提高整流变压器二次线电压UE=660+30=690V,即提高整流变压器的功率。
  若所选直流电机功率余量较大时,采用第一种方法; 若所选直流电机功率余量较小时,采用第二种方法。
  整流变压器容量计算方法应用
  有功功率: P=UdId Ud直流电机电枢电压,Id直流电机电枢电流
  整流变压器容量即视在功率:S1=3×UE×IE UE整流变压器二次线电压,IE整流变压器二次线电流
  视在电流:
  IE=Id×0.816 0.816整流电流与交流线电流变换系数 整流变压器容量整流变压器容量
  S1=3×UE×IE =3 UE×Id×0.816 =1.413 Id UE 当Ud =660V时,
  若所选直流电机功率余量较大时,采用第一种方法; 若所选直流电机功率余量较小时,采用第二种方法; 初轧机主机直流电动机750KW,电枢电压660VDC,电枢电流1250A,效率取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC。
  第一种方法:
  整流变压器容量:
  S1=1.413UE Id =1.413×630×1250=1113KVA
  经验公式整流变压器容量:
  S1=1.5P=1.5x750=1125KVA 圆整为1150 KVA
  第二种方法;
  整流变压器容量:
  S1=1.413UE Id =1.413×690×1250=1219KVA
  经验公式整流变压器容量:
  S1=1.65P=1.65x750=1237KVA 圆整为1250 KVA
  两种办法整流变压器容量相差100KVA。由于轧机上使用的直流电机的功率因数在0.5—0.75之间,效率不超过90%,故大多数设计者采用第一种方法。 初轧机卷取机直流电动机400KW×2,电枢电压660VDC,电枢电流670A×2,效率取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC。
  整流变压器容量:
  S1=1.413UE Id =1.413×630×670×2=1193KVA
  经验公式整流变压器容量:
  S1=1.5P=1.5×400×2=1200KVA圆整为1200 KVA
  精轧机卷取机直流电动机450KW×2,电枢电压660VDC,电枢电流753A×2,效率取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC。
  整流变压器容量:
  S1=1.413UE Id =1.413×630×753×2=1341KVA
  经验公式整流变压器容量:
  S1=1.5P=1.5×900=1350KVA 圆整为1350 KVA
  精轧机主机直流电动机1000KW,电枢电压660VDC,电枢电流1600A,效率取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC
  整流变压器容量:
  S1=1.413UE Id =1.413×630×1600=1424KVA
  经验公式整流变压器容量:
  S1=1.5P=1.5x1000=1500KVA 圆整为1500 KVA
