lcd12864程序流程图
显示光电
90人已加入
  我们常用的人机交互显示界面中,除了数码管,LED,以及我们之前已经提到的LCD1602之外,还有一种液晶屏用的比较多。相信接触过单片机的朋友都知道了,那就是12864液晶。顾名思义,12864表示其横向可以显示128个点,纵向可以显示64个点。我们常用的12864液晶模块中有带字库的,也有不带字库的,其控制芯片也有很多种,如KS0108 、T6963,ST7920等等。在这里我们以ST7920为主控芯片的12864液晶屏来学习如何去驱动它。(液晶屏采用金鹏的OCMJ4X8C)。
  lcd12864液晶说明:
  我们先来了解一下它的并行连接情况。 下面是电路连接图:
LCD12864
  上面的图可以看出,液晶模块和单片机的连接除了P0口的8位并行数据线之外,还有RS,RW,E等几根线。其中R/S是指令和数据寄存器的选择控制线(串行模式下为片选),R/W是读写控制线(串行模式下是数据线),E是使能线(串行模式下为时钟线)。
  通过这几根控制线和数据线,再结合它的时序图,我们就可以编写出相应的驱动程序啦。 看看并行模式下的写时序图:
LCD12864
  根据这个时序图,我们就可以写出写数据或者写命令到LCD12864液晶的子程序。 读时序图如下:
LCD12864
  根据这个时序图我们就可以从LCD12864液晶模块内部RAM中读出相应的数据,我们的忙检测函数就是根据这个时序图写出来的。
  lcd12864程序流程图:
LCD12864
  lcd12864初始化流程图
LCD12864
