dac0832双极性接口电路
转换器
10人已加入
  DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
  单极性输出:
  由运算放大器进行电流→电压转换,使用内部反馈电阻。输出电压值VOUT和输入数字量D的关系:
  VOUT = - VREF ×D/256
  D = 0~255, VOUT = 0 ~ - VREF ×255/256
  VREF = -5V, VOUT =0~5×(255/256)V
  VREF = +5V, VOUT = 0 ~ -5×(255/256)V;
  接口电路
  双极性输出
  如果实际应用系统中要求输出模拟电压为双极性,则需要用转换电路实现。
  如图双极性电压输出电路
  其中 R2=R3=2R1
  VOUT= 2×VREF×D/256 -VREF= (2D/256-1)VREF
  D = 0, VOUT= -VREF;
  D = 128, VOUT= 0;
  D = 255, VOUT= (2×255/256-1)×VREF= (254/255)VREF
  即:输入数字为0~255时,输出电压在- VREF ~+ VREF之间变化。
  接口电路
  dac0832双极性接口电路
  接口电路
  DAC0832是一种具有两个输入镂存器的D/A转换芯片,能直接与计算机总线连接。其主要性能如下:
  分辨率为8位;单一电源供电(5—15v)i逻辑输入电平与TTL电平兼容。
  D/A转换器输出电路分为电流输出和电压输出两种。电压输出叉分为单极性和双极性两种,如图27-11
  所示为DAC0832单/双极性电压输出时的接口电路。
  图中,DAC0832的数据输入端与计算机系统的数据总线相连。XFER、WR2控制信号均接地,ILE接
  高电平。短接柱KB的1-z短接时.则为单极性电压(O—lOV DC)输出;KB的l-4和2-3短接时,则为双
  极性(-10V—O—+10V DC)输出,
