光通信源系统检测实验的详述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-06
分享资料个
  混沌保密通信要求产生的载波随机性高,抗破译能力较强,以使隐藏的信息不易被发现。这正是光通信系统混沌载波随机变化特点的体现,而此状态恰恰破坏了激光器的相干性。基于此,本文在实验中,利用光反馈半导体激光器产生了通信源,结合干涉理论,分析了系统输出的相干特性,从而对这种光通信源的性能进行了检测。
  光通信源系统检测的实验装置如图 1 所示。实验中半导体激光器 LD(中心波长为778nm)的输出光经透镜校准后,经过半波片被偏振分束器 PBS 分成两束,一束被反射镜M 反射并耦合进激光器,组成光通信系统源。另一束作为输出光,经光隔离器 OI 后,被分束器 BS 分成两部分,其中一部分经光电探测器 PD 后,用光谱分析仪 OSA 来实时观测激光器的输出光谱;另一部分进入干涉器件 M.I,检测通信载波的相干特性,干涉后的波形经PD 后由实时示波器 OSC 来探测。
光通信源系统检测实验的详述
评论(0)
发评论
下载排行榜
