LCD1602引脚介绍及STM32单片机驱动LCD1602程序
显示光电
89人已加入
  LCD1602是一种工业字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。LCD1602液晶显示原理 LCD1602液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。
  LCD1602特性:
  3.3V或5V工作电压,对比度可调
  内含复位电路提供各种控制命令,如:清屏、字符闪烁、光标闪烁、显示移位等多种功能
  有80字节显示数据存储器DDRAM
  内建有192个5X7点阵的字型的字符发生器CGROM
  8个可由用户自定义的5X7的字符发生器CGRAM
  LCD1602引脚功能:
  字符型LCD1602通常有14条引脚线或16条引脚线的LCD,多出来的2条线是背光电源线VCC(15脚)和地线GND(16脚),其控制原理与14脚的LCD完全一样,引脚定义如下表所示:
液晶显示屏
  STM32单片机驱动LCD1602程序:
  #ifndef _LCD1602_H
  #define _LCD1602_H
  #include “LCD1602.H”
  //============================端口位清除寄存器==============================================//
  #define LCD1602_RS0 GPIOE-》BRR = 0x00000004 //低电平 PE.2
  #define LCD1602_RW0 GPIOE-》BRR = 0x00000010 //低电平 PE.4
  #define LCD1602_EN0 GPIOE-》BRR = 0x00000040 //低电平 PE.6
  //============================端口位设置/清除寄存器=========================================//
  #define LCD1602_RS1 GPIOE-》BSRR = 0x00000004 //高电平 PE.2
  #define LCD1602_RW1 GPIOE-》BSRR = 0x00000010 //高电平 PE.4
  #define LCD1602_EN1 GPIOE-》BSRR = 0x00000040 //高电平 PE.4
  #define DATA_OUT GPIOD-》ODR//数据端口 PB0-PB7
  //单片机系统时钟在72MHZ下的延时
  void Delay_us(unsigned long CountLing)
  signed char i;
  while(CountLing--)
  i = 10;
  while(i--);
  //LCD1602液晶读忙状态
  void LCD_FBUF(void)
  LCD1602_RS0; //RS信号拉低
  LCD1602_RW1; //RW信号拉高
  LCD1602_EN1;//EN信号拉高
  DATA_OUT = 0xFF; //数据端口 11111111全高电平
  while((DATA_OUT & 0x80) == 0x80); //判断数据端口PB7 是否一直高
  LCD1602_RW1;//RW信号拉高
  LCD1602_EN0; //EN信号拉低
  //LCD1602写指令子函数
  void Write_LCD1602_Instruction_Com(unsigned char Com)
  LCD_FBUF(); //读忙状态
  LCD1602_RS0; //RS信号拉低写指令
  LCD1602_RW0; //RW信号拉低
  DATA_OUT = Com; //数据端口指令输入
  Delay_us(340); //延时1ms
  LCD1602_EN1; //EN信号一个高脉冲
  LCD1602_EN0;
  //LCD1602写数据子函数
  void Write_LCD1602_Instruction_Data(unsigned char Date)
  LCD_FBUF(); //读忙状态
  LCD1602_RS1; //RS信号拉高写数据指令
  LCD1602_RW0;
  DATA_OUT = Date; //数据端口数据输入
  LCD1602_EN0;
  //LCD1602写指令和写数据子函数
  void Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(unsigned char CountLiey, unsigned char Date)
  if(CountLiey == 0) //CountLiey == 0 写指令
  Write_LCD1602_Instruction_Com(Date); // 写指令
  else //CountLiey !=0 写数据
  Write_LCD1602_Instruction_Data(Date); //不等于0写数据
  //LCD1602写指令初始化子函数
  void Init_LCD1602(void)
  Write_LCD1602_Instruction_Com(0x38); //设置16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  Delay_us(6); //延时 200us
  Write_LCD1602_Instruction_Com(0x0C); //设置打开显示
  Write_LCD1602_Instruction_Com(0x06); //读或写一个字符后地址指针加1
  Delay_us(6);
  Write_LCD1602_Instruction_Com(0x01); //显示清屏
  Delay_us(6);
  #endif
  //========================================END==================================================//
  #include “stm32f10x_lib.h”
  //#include “DS18B20.H”
  typedef volatile unsigned char uint8;
  typedef volatile unsigned int uint16;
  typedef volatile unsigned long uint32;
  //配置GPIO端口
  void GPIO_InitStructReadtempCmd(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  //GPIOC端口初始化
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6; // LCD1602 RS-RW-EN脚
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出速率50MHZ
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); //GPIOE端口初始化
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |//数据脚 PB0-PB7
  GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); //GPIOD端口初始化
  //配置GPIO外设时钟
  void RCC_APB2PeriphReadtempyCmd(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); // 开启GPIOD外设时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); // 开启GPIOE外设时钟
  //函数主题
  int main(void)
  RCC_APB2PeriphReadtempyCmd();//外设时钟初始化 //注意外设初始化一定要在GPIO端口配置初始化前面
  GPIO_InitStructReadtempCmd(); //GPIO端口配置初始化
  while(1)
  Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(0, 0x80+4); //0是写指令
  Write_LCD1602_Instruction_Com_Data(1, ‘A’ ); //1是写数据
