dac0832工作方式
模拟技术
2285人已加入
  DAC0832的内部结构
  DAC0832中有两级锁存器,第一级锁存器称为输入寄存器,它的锁存信号为ILE;第二级锁存器称为DAC寄存器,它的锁存信号为传输控制信号 。因为有两级锁存器,DAC0832可以工作在双缓冲器方式,即在输出模拟信号的同时采集下一个数字量,这样能有效地提高转换速度。此外,两级锁存器还可以在多个D/A转换器同时工作时,利用第二级锁存信号来实现多个转换器同步输出。DAC0832内部结构框图
  寄存器
  ILE为高电平、WR1 和 CS为低电平时, LE1为高电平,输入寄存器的输出跟随输入而变化;此后,当WR1 由低变高时, LE1为低电平,资料被锁存到输入寄存器中,这时的输入寄存器的输出端不再跟随输入资料的变化而变化。对第二级锁存器来说, WR2和XFER 同时为低电平时, LE2为高电平,DAC寄存器的输出跟随其输入而变化;此后,当WR2 由低变高时, LE2变为低电平,将输入寄存器的资料锁存到DAC寄存器中。
  DAC0832的引脚特性
  DAC0832是20引脚的双列直插式芯片。各引脚的特性如下:DAC0832引脚
  寄存器
  CS——片选信号,和允许锁存信号ILE组合来决定 是否起作用,低有效。
  ILE——允许锁存信号,高有效。
  WR1——写信号1,作为第一级锁存信号,将输入资料锁存到输入寄存器(此时, 必须和 、ILE同时有效),低有效。
  WR2——写信号2,将锁存在输入寄存器中的资料送到DAC寄存器中进行锁存(此时,传输控制信号 必须有效)低有效。
  XFER——传输控制信号,低有效。
  DI7~DI0——8位数据输入端。
  IOUT1——模拟电流输出端1。当DAC寄存器中全为1时,输出电流最大,当DAC寄存器中全为0时,输出电流为0。
  IOUT2——模拟电流输出端2。IOUT1+IOUT2=常数。
  Rfb——反馈电阻引出端。DAC0832内部已经有反馈电阻,所以,RFB端可以直接接到外部运算放大器的输出端。相当于将反馈电阻接在运算放大器的输入端和输出端之间。
  VREF——参考电压输入端。可接电压范围为±10V。外部标准电压通过VREF与T型电阻网络相连。
  VCC——芯片供电电压端。范围为+5V~+15V,最佳工作状态是+15V。
  AGND——模拟地,即模拟电路接地端。
  DGND——数字地,即数字电路接地端。
  DAC0832的工作方式
  DAC0832进行D/A转换,可以采用两种方法对数据进行锁存。
  第一种方法是使输入寄存器工作在锁存状态,而DAC寄存器工作在直通状态。具体地说,就是使 和 都为低电平,DAC寄存器的锁存选通端得不到有效电平而直通;此外,使输入寄存器的控制信号ILE处于高电平、 处于低电平,这样,当 端来一个负脉冲时,就可以完成1次转换。
  第二种方法是使输入寄存器工作在直通状态,而DAC寄存器工作在锁存状态。就是使 和 为低电平,ILE为高电平,这样,输入寄存器的锁存选通信号处于无效状态而直通;当WR2 和XFER 端输入1个负脉冲时,使得DAC寄存器工作在锁存状态,提供锁存数据进行转换。
  根据上述对DAC0832的输入寄存器和DAC寄存器不同的控制方法,DAC0832有如下3种工作方式:
  1、单缓冲方式。单缓冲方式是控制输入寄存器和DAC寄存器同时接收资料,或者只用输入寄存器而把DAC寄存器接成直通方式。此方式适用只有一路模拟量输出或几路模拟量异步输出的情形。
  寄存器
  2、双缓冲方式。双缓冲方式是先使输入寄存器接收资料,再控制输入寄存器的输出资料到DAC寄存器,即分两次锁存输入资料。此方式适用于多个D/A转换同步输出的情节。
  寄存器
  3、直通方式。直通方式是资料不经两级锁存器锁存,即 CS*,XFER* ,WR1* ,WR2* 均接地,ILE接高电平。此方式适用于连续反馈控制线路和不带微机的控制系统,不过在使用时,必须通过另加I/O接口与CPU连接,以匹配CPU与D/A转换。
  寄存器
