cd40106应用电路
电子常识
2585人已加入
  双稳态电路是我们经常用到的一种电路方式。它常被用于各种电路中作为单键控制开关用。这里介绍一个由CD40106搭成的双稳态电路,供大家参考。
  CD40106的应用电路如图1所示以及计算公式,另外还有切换时间波形。
  CD40106
  图一
  工作原理:如图2所示假设N1输入端开始为高电平,则N2输出也为高,通过R2使电路稳定输出高电平。此时由于N1输出端为低电平,故C1通过R1放电。按下S1后,N1输入端变低电平,N2输入变高,N2输出变低电平,电路反转,稳定输出低电平,C1则通过R1充电。若再按S1后,电路又回到另一稳定状态。
CD40106
  图二
  脉冲延迟电路是将输出脉冲相对于输入脉冲在时间上整体向后延迟一段时间,但并不改变脉冲的宽度。该电路的主要工作原理是利用积分电路的延时作用,将输入脉冲延迟了一个RC时间常数。如图所示为用门电路组成的脉冲延迟电路。
CD40106
  图3
  图3触发器2组成50Hz不对称方波振荡器,VD4、R4可减小高电平脉宽。触发器3组成150~200Hz方波振荡器。三种振荡器的合成脉冲经场效应管VT1放大,由升压变压器T升压后,从脉冲幅度调节电位器RP2输出。输出的波形如图中所示,它由断续电脉冲和方波脉冲组成,具有止痛的作用。
  两只电极A,B用铜片制成,直径为圣6,使用时用纱布包扎再用生理盐水值电阻,扬声器B和发光二极管LED1用来指示仪器的工作扬声器会发出微弱的声响,LED则闪烁发光。
