如何区分380V电机和6KV电机
电子常识
2583人已加入
  额定电压不一样,启动和工作电流不一样,电压越高,电流越小,电机的绝缘和耐压也不一样,电机绕组的导线也一样,同样功率的电机,高电压的电机导线比低电压的要少,使用的电缆也不一样。
  6KV电动机:指电机的额定工作电压是6KV。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
  380伏电机和6000伏电机在结构上主要有几点区别:
  第一是线圈的绝缘材料有所区别,380伏电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘,6000伏电机的绝缘通常采用多层结构,结构更复杂,耐压程度更高。
  第二是散热结构上的区别,380伏电机主要采用同轴风扇直吹散热,6000伏电机大多数带有独立的散热器,通常有两种风扇,一组内循环风扇,一组外循环风扇。两组风扇同时运转,在散热器上进行热交换将热量排出电机外面。
  第三,轴承结构不同,低压电动机通常前后各有一组轴承,而6kv高压电动机,因为负载较重,通常轴伸端会有两组轴承,非轴伸端的轴承数量根据负载情况而定,而特别大型的电动机会采用滑动轴承。
  其它:
  1、电压等级越高,所带容量越大;所以大电机必须要用高电压,当然200KW电机还不算大,才出现了三个电压等级;
  2、电压等级越高,安装成本越高;虽然电压提高电流变小,导线及电缆截面可以选择的小些,但需要的高压断路器、互感器、开关柜等其它设备费用还是提高了,在初期投入大,所以小企业在新建时愿意用低电压的设备;
  3、电压等级越高,总运行成本越低;小电流带来电能损耗减小,从长远来看是合适的,累计起来效果惊人,所以许多大企业在技术改造时将低压电机改造为高压电机;
  4、高压等级越高,占用的空间越大;因为有高压控制柜等占用;
  5、高压等级越高,电机的启动等相对越容易,启动力矩加大,启动、控制相对简单(我认为);
  6、电压等级越高,维护管理越复杂;所以小企业愿意用低电压的,大企业愿意用高压电机。
